26.04.2012, 13:20
Frage steht ja oben
Bitte um eine fixe Info!
MFG
Sebastian
MFG
Sebastian
Wo sitzt beim ADR ab 98 der Hauptbremszylinder???
26.04.2012, 13:20
Frage steht ja oben
![]() Bitte um eine fixe Info! MFG Sebastian
Äh....hmmmm *kratz,kratz*
Ganz oben im Motorraum, linke Seite, da sitzt der Bremsflüssigkeitsbehälter drauf, neben dem ABS Block, es sind Bremsleitungen angeschlossen, silber farben und länglich ? © Cabriofreak ![]() Uploaded with ImageShack.us *Räusper* Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
26.04.2012, 14:23
Halthalt!
Sebastian! Schwarzer Deckel... ...schwarzer Deckel... ...! Der mit dem blauen Deckel ist der Behälter für die Scheibenwaschanlage... ...!Kleines Spässken in Hang Over! D n Krypt n
26.04.2012, 14:25
Tach,
er wird wohl den Bremskraftversärker gemeint haben Beim 5V ist das Dingens hydralisch und darum fehlt der grosse schwarze Topf.
Cabrio ,A4,A3,Viano
26.04.2012, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012, 15:27 von Hainichhof.)
Danke für die UNTER ANDEREM sehr hilfreichen Infos. Wenn der hydraulisch ist beim 5v werde ich wohl für den 20v einen anderen einsetzen müssen zwecks Unterdruck, oder gibt es andere Lösungen?
MfG Sebastian Quatsch, also kann das so bleiben wie es ist. Oder?
26.04.2012, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012, 15:53 von ahaspharos.)
26.04.2012, 18:52
Danke euch u schönen Abend noch.
Habe heute mit der kabellei angefangen. So langsam wird es ![]() Schönen Abend noch! Sebastiyb |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| [Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest | 15 | 31.495 |
09.10.2021, 18:13 Letzter Beitrag: |
| Hauptbremszylinder wechseln ohne aufzubocken? | 4 | 5.788 |
06.11.2014, 18:36 Letzter Beitrag: |
| ABC Hauptbremszylinder Ausbau | 4 | 6.437 |
06.02.2013, 20:20 Letzter Beitrag: |
| Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? | 10 | 21.597 |
11.07.2012, 00:19 Letzter Beitrag: |
| ADR Hauptbremszylinder | 11 | 16.852 |
23.06.2010, 17:51 Letzter Beitrag: |
| Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... | 4 | 13.079 |
17.08.2006, 19:48 Letzter Beitrag: |
