AAH wird zu heiß
wenn Du im Cab einen I-Pod-Slot hast (im Wasserkasten rechts, aber erst ab BJ 2.025) kein Problem. App runter, I-Pod rein unn gut Iss.
Nein, da ist hinten eine kleine Schlitzschraube im Instrument, da kannst Du den Zeiger etwas justieren.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ok, gut zu wissen...ist mir noch nie aufgefallen, hatte das KI schon öfter auseinander Big Grin
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Die Einstellmöglichkeiten am Anzeigeinstrument sind durch einen schmalen Ausschnitt per Schlitzschraubendreher machbar, jedoch sehr fummelig im eingebauten Zustand und man ist schnell über das Ziel hinausgeschossen. Es geht nicht, wenn ein BC verbaut ist, da der den Ausschnitt verdeckt.
Hier seht ihr die Temperaturanzeige eines UN4 Instrumenteneinsatzes ohne Ziffernblatt von vorne und hinten. Man kann, denke ich, erkennen, dass der (mit einem Schutzlack versehene) Schlitz zum einstellen der Empfindlichkeit gedacht. Odder anders ausgedrückt, man kann den Winkel wie weit der Zeiger ausschlägt justieren.
[Bild: P1020110.jpg][Bild: P1020348.JPG]
Ich habe das gemacht während der PC ständig die Motortemperatur ausgelesen hat. Und nach wenigen Stunden hatte ich es dann geanu.
[Bild: LiveSyncTemperatur.jpg]
Diesbezüglich und als "Background Reading" möchte ich auf den Trhead verweisen Kühlwasser Temperaturanzeige Widerstandswert.
Jawoll Chef! Tux
hätte ich das damals gewusst, das man(n) im KI die Wassertemperatur anpassen kann, dann hätte ich mir den Umbau des Thermoschalter vom RS2 mit einem Schaltpunkt ab 82 Grad , und auch die Reinigung des Wärmetauschers für die Heizung sparen können.Uuups
Wie Ihr seht gibt es immer wieder viele Möglichkeiten sowie Hintertürchen um an das Ziel zu kommen.Ich lach mich wech
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Da isser ja wieder der Dirk !!! My Friend!
Merket auf: immer vorher Thilo anrufen Peace Alter!
Ich weiss ja was Du gemacht hast am Cab und da tut das schon Not mit der frühen Öffnung.
Deiner muss eben ein bisschen mehr Wärme wegschaffen als unsere Zwinker
Tux
PS: Wir müssen bei Thomas noch einen Verdeckzylinder austauschen hab ich läuten gehört.
(08.05.2012, 11:27)Tux schrieb: PS: Wir müssen bei Thomas noch einen Verdeckzylinder austauschen hab ich läuten gehört.
Ja, aber solange noch sein Saugläppchen nicht getränkt ist, und der Ölbehälter noch was hergibt, hat das anscheinend noch Zeit.
Dem Thomas fehlt die Muse, an diesem Zustand etwas zu verändern.
Lg Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
(08.05.2012, 09:43)Tux schrieb: Die Einstellmöglichkeiten am Anzeigeinstrument sind durch einen schmalen Ausschnitt per Schlitzschraubendreher machbar, jedoch sehr fummelig im eingebauten Zustand und man ist schnell über das Ziel hinausgeschossen. Es geht nicht, wenn ein BC verbaut ist, da der den Ausschnitt verdeckt.
Jawoll Chef!  Tux
Moin!
Ich grabe diesen Thread mal aus, weil er meiner Problematik entspricht...
Problematik: Meine Temperaturanzeige zeigt cirka 5-7 Grad zuviel an. Da ich das KI eh gerade auseinander habe, würde ich mich gerne mal an die Einstellung der Temperaturanzeige machen.
@Tux, erinnerst du dich noch an die Einstellerei? Wo genau stellt man die Anzeige ein, an dem weißen Nuppsi mit dem Vierkantloch, oder an dem Blechstreifen, dessen Schlitz durch das Loch erreichbar ist? In welche Richtung (wenn man die Rückseite mit Loch und Nuppsi vorsich hat) müsste man drehen, damit die Nadel nicht ganz so stark ausschlägt?
Schönen Gruß,
Bastian
-Das muss das Boot abkönnen!-
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.164 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 6.326 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.799 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.893 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 30.332 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 12.302 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.452 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 22.897 09.11.2015, 17:21
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 6.995 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
  [Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß Cs_gas 13 16.952 24.05.2014, 14:46
Letzter Beitrag: Cs_gas
