Motorantenne wechseln
aso, ja das ist ja das was ich meinte.
man muß es noch so umbauen das nur die oberen 3 glieder ausfahren. dann dürft es da ja kein prob geben?
mfg
michael
Hallo Michael,
meinst Du, dass die unteren Glieder nicht konisch sind?
Andrei
bin neu und versuche es einfach mal.
Habe gerade das Auto mit defekter Antenne gekauft. Diese ist einfach verbogen, vom Innenleben gehe ich davon aus, dass alles i.O. ist.
Ich habe soweit recherchiert, dass es keinen Ersatz mehr gibt und auch keine Reperatursets.
Hat jemand eine Lösung für das Problem mit dem zu weiten ausfahren gefunden ?
alternativ:
Hat jemand von Euch einfach noch den alten Stab weil er mal ein Reperaturset eingebaut hat ?
Würde ich gerne gegen kleinen Unkostenbeitrag abnehmen.
Take care
RookieSmile
was könnte man denn für so einen Stab - ohne unverschämt zu sein - verlangen?
Hab mir mal vor einiger Zeit auf Vorrat ein paar alte Motorantennen (teilweise defekte Elektronik aber intakte Mechanik) zugelegt.
Da könnte schon sein, dass reiiiin zufällig so ein Antennenstab dabei ist Au Backe, unverbogen und zumindest "händisch" voll funktionsfähig.
Wie sieht da ein faires Angebot aus, möchte ja einem Cab-Kollegen helfen? Da ich für die Teile auch etwas bezahlt habe möchte ich die aber auch nicht so einfach verschenken. Ich möchte einfach nur, dass es für beide Seiten fair ist.
Vorschläge?
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
der Stab sollte gebraucht nicht über 10,- kosten, denn bei Ebay wurden die neu für 8.99,- verkauft.
Andrei
Hi Maima,
sehe ich genauso wie Andrei und habe ich auch schon gekauft, trotzdem danke fürs Angebot.
Du hast geschrieben: "Hab mir mal vor einiger Zeit auf Vorrat ein paar alte Motorantennen (teilweise defekte Elektronik aber intakte Mechanik) zugelegt".
Ich habe inzwischen festgestellt, dass das große schwarze Plastikritzel (Zahnrad) bei meiner original Fubu Motorantenne defekt ist.
Hast Du dafür noch verkäuflichen Ersatz ?
Rookie
ich möchte eine originale Motorantenne einbauen und suche noch den entsprechenden original Halter dafür mit der Ersatzteilnummer 8G0 035 527 C.
Man könnte es auch mit einem "Lochbland" realisieren. Suche allerdings erst mal das Originalteil, welches nicht mehr liferbar ist.
Hat jemand eine Idee wo man das bekommen kann?
Gruß Bolero
unter diesem Link findet Ihr eine Explosionszeichnung wie die original Motorantenne eingebaut wird:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A....20853592/2
Gruß bolero
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 2.961 24.07.2026, 10:59
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 9.006 04.06.2026, 19:57
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.427 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 13.262 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 28.868 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 7.350 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 14.579 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.744 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 18.744 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 12.900 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
