elek. Fensterheber
Hallo Gemeinde
Hallo bin seit 4 Monaten Stolzer Besitzer eines 2.6 Audi 80 Cabro s. Suche nun schon ein paar Wochen hilfe mit meinem Problem mit den sch.... Relais 343 usw. na das problem mit dem auf und zu( Fahrerseite schließt nicht über Tür und Mittelkonsole. nach einer weile gehts wieder oder auch nicht !!! NERV)! habe recht viele tipps gefunden und alles ausprobiert. so mit um klemmen , Kabelbruch usw. ! nun wollte ich mal das Relais 343 suchen und prüfen aber wo hat es sich versteckt???? Unterm Lenkrad finde ich es nicht.
Wäre über hilfreiche tipps sehr dankbar. MFG
Hallo Ronny.
Willkommen hier bei uns und großes Lob für deine bereits erbrachte Eigeninitiative. Smile
Das Relais sieht so aus:
'siehe Attachement'
und sollte sich auch bei dir unter dem Lenkrad, vielleicht zweite oder dritte Reihe befinden.
Na das ging fix Smile . und danke aber bis jetzt keine lösung Da bin ich aber traurig! .
War gerade schnell mal unten und habe nachgeschaut.
Mal von unten nach oben: 3. Reihe 203 , 204, 348, 203, 217 ( alles kleine Relais)
2. Reihe 332 , 367 ( grosse Relais)
1. Reihe 292 ( kleines Relais) .
Habe mal 332 und 367 rausgenommen und es gingen trotzdem alle Scheiben BIS AUF DIE FAHRERSEITE!!! Da bin ich aber traurig!
Moin.
Die 203er sind die Lastrelais für die Fensterheber. Zwei findest du vorne, zwei weitere hinter
der Rücklehne.
Ich muss noch mal in mich gehen, aber ich habe beim FH-StG noch keinen anderen Steckplatz
als in der Zentralelektrik gesehen....
Hast du denn irgendwas anderes in diesem Format dort stecken?
Hallo Ronny
Vorn sind 2 große Relais.
Fensterheber vorne links und Scheibenwischer.
Musst mal testen, welches wofür ist.
MFG  Peace Alter!
hallo
Leider nicht(nur 332 u. 367) war vor 10 min. unten und hab die Nr. aufgeschrieben.Habe sie auch schon auf gemacht. aber stand vor wie ein Schwein im Uhrwerk.
ich weiß auch nicht weiter finde da auch keine grossen Relais mehr.
Trotzem vielen dank.
Hy
367 ist Fensterheber vorne links
Hast Du ein Problem mit der ZV oder dem Fensterheber ?
367 hat nichts mit der ZV zu tun.
MFG  Peace Alter!
(25.06.2012, 16:32)dv60ssn schrieb: Hallo Ronny
hatte beide in der Hand und ich konnte die Scheiben ausser die Fahrerseite mit der Mittelkonsole bediehnen. ach ja die Bediehnung in der Fahrertür fällt natürlich komplett weg.
Ist klar.
Die Scheiben hinten und die Scheibe vorne rechts haben mit dem Relais auch nichts zu tun.
MFG  Peace Alter!
hy nur mit dem Fensterheber Fahrerseite .
Welches kommt denn in Frage?
oh sorry also 367
  elek. Fensterheber Fahrerseite defekt thoersti 5 9.742 11.03.2012, 15:27
Letzter Beitrag: pmpn8ezr
  Elek. Problem nach tausch von Wärmetauscher Business 2 6.536 30.04.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Business
