Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Leute !
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Audi Cabrio zugelegt und jetzt ein kleines Problem. Bei meinem Wagen brennt immer die Sichung des Gebläses durch. Mal hält sie ein bis zwei Tage und manchmal auch nur ein paar Minuten. Den Motor habe ich mal ausgebaut und geschmiert, da ich dachte er würde evtl. zu schwer laufen. Das war's aber nicht... Jetzt habe ich mir in der Bucht einen neuen originalen Lüftermotor(30€) bestellt und werde ihn demnächst einbauen. Wo muss/kann ich noch suchen, falls der Fehler weiterhin besteht???
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß René
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Vorwiderstand in die Suche eingeben.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1781
Danke für die schnelle Antwort... Es schreibt jedoch niemand über durchgebrannte Sicherungen, bei allen funktioniert das Gebläse nur eingeschränkt. Meines läuft mit einer neuen Sicherung einwandfrei auf allen Stufen, nur leider nicht sehr lange... Sobald der neue Motor da ist werde ich wieder berichten, für neue Denkanstöße bin ich jedoch immer zu haben.
René
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Hallo René,
lt. Sicherungstabelle ist Nr. 17 zuständig für das Gebläse, vorgesehen ist eine Sicherung mit 30 A.
Wenn Dir diese tatsächlich regelmäßig durchbrennt, dann hast Du ein ernstes Problem mit Deinem Neuerwerb. Sprich mal den Verkäufer darauf an.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
75 Danke aus 39 posts
Moin.
Sag mal, hast du Klima?
Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1781
@Yanic
Moin !
Ja, der Wagen hat eine Klimaanlage verbaut, die jedoch einwandfrei funktioniert. Die Sicherung brennt nur bei Benutzung des Lüfters durch, der neue ist heute mit der Post angekommen und er lässt sich leider nur etwas leichter drehen. Ich werde ihn Übermorgen einbauen und dann hoffen, dass alles wieder seinen Gang geht...
Gruß René
Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1781
Hallo !
Ja, die Klima war bisher immer aus dabei. Die Sicherung brennt einfach "nur so" durch.
MfG.René
Themen: 1
Baujahr: 05/2001
Hubraum (CCM): 1781
Moin Moin !
Der Fehler ist behoben und alles ist wieder in Ordnung. Es war ein durchgescheuertes Kabel am zweiten Stecker, der zu den Vorwiderständen geht. Kabel neu isoliert, Karosserieteil geschützt und nun keine durchgebrannten Sicherungen mehr(hoffe ich...). Ich konnte ohne Demontage das Kabel leider nicht sehen... Der neue Lüftermotor kommt erstmal in den Keller, evtl. für später.
Vielen Dank für die Hilfe
René
