Automatikgetriebe Ölwechsel
Hallo Jungs,
ich habe jetzt Liqui Moly TEC ATF 1200 mit der Spec. G 052 162 eingefüllt.
Keine Änderung, der erste Schaltvorgang läßt zu lange auf sich warten...
Hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Henning
Meine Automatik ist genau 5.000 km alt.
Beim Kaltstart (auch jetzt bei 37 Grad im Schatten) dreht der Motor bis 3.100/min hoch, bevor die Automatik schaltet, dann gehts normal weiter.
Wie schon beschrieben, man kann nur solange mit niedriger Drehzahl dahingurken, bis es dem Getriebe zu blöd wird....
der Klosterneuburger
vielen Dank.
das kann aber nicht richtig sein.....bei mir wars ja vor dem Ölwechsel auch nicht .
Gruß Henning
Was soll bei einer neuen Automatik nicht richtig sein ??
Guten Morgen!
Kaltstart nach zwei Tagen, 19° C Lufttemperatur, bei max. 2.400 U/min Schaltvorgang.
AG4 aus 98er ABC mit angeblich 80 Tkm vor 40 Tkm mit neuem Wandler und neuer LM TopTec 1200-Füllung eingebaut.
@In beiden Fällen:
  1. Fehlerspeicher Getriebe-STG?
  2. Fehlerspeicher Motor-STG?
  3. Multifunktionsstecker am Getriebe?
  4. Kabelverbindung Motor-Getriebe-STGe?
  5. Ölstand? ( Ja Massa )
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin.
(05.07.2012, 06:44)Henning1966 schrieb: ...
Vielleicht war bei deiner etwas VOR dem Ölwechsel ja nicht richtig.
Wie gesagt, ich kenn's bei unseren alten Damen kaum anders, Motor unabhängig - kann mich aber nur auf die Baujahre >=1998 beziehen. Ältere bin ich nicht gefahren.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bei einem 96er Baujahr denke ich es ist das 01N Getriebe mit GKB CLN,CLP,CLR,DFL,DFM,DMU
Ich würde mal per Diagnose eine Grundstellung einleiten. Das ist u.A. nötig bei
◆ Abklemmen der Batterie
◆ Motorwechsel
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Motor
◆ Ersetzen des Drosselklappenpotentiometers -G69
◆ Verstellung des Drosselklappenpotentiometers -G69 z.B. bei Einstellung des Leerlaufschalters (Motor)
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Automatisches Getriebe -J217
◆ Getriebewechsel
Voraussetzungen
• Spannungsversorgung i.O. und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet.
• Einstellung des Gaszugs i.O.
• Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung (TDI) i. O.
• Fehlerspeicher abgefragt, eventuelle Fehler beseitigt und Fehlerspeicher gelöscht.
Ablauf:
Adresse 2 - Getriebe
Funktion 04 - Grundstellung einleiten
Gruppe 000 - startet den Vorgang
Gaspedal bis Kick-down durchtreten und mind. 3 sek halten
Zurück zum Startbildschirm
Fertig
(05.07.2012, 08:29)Jenkins schrieb: Guten Morgen!
@In beiden Fällen:
Micha
Hallo Micha,
Fehlerspeicher ist leer, Ölstand ok.
Die Stecker werde ich am WE prüfen , weiß noch garnicht wo die sind...
Herzlichen Dank !!!
Gruß Henning
(05.07.2012, 10:15)Tux schrieb: Hallo
Voraussetzungen
Ablauf:
Fertig
Hallo TUX,
vielen Dank. Welche Software brauche ich dazu ?
Anschluß über OBD1 Stecker ?
Gruß Henning
Ja, OBD Kabel und SW
Aber die hast du ja schon wenn du den Fehlerspeicher ausgelesen hast.
Tux
danke für den Link !!
Ich brauche Kabel und Software, das Auslesen hat ein Bekannter gemacht.
Gruß Henning
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.030 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.436 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 6.287 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.225 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 9.932 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.080 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 6.551 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 16.223 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 5.535 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.701 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
