Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi weichheimer,
ich sage jetzt einfach mal das dies normal ist - normal zumindest wenn diese schon so alt wie der Wagen sein sollten.
Wirkliche Abhilfe funktioniert da meist/nur mit neuen Leisten
UPE Audi 29,99 pro Stück
ET-Nr. 895853541 01C für LINKS
ET-Nr. 895853542 01C für RECHTS
Gruß Ralf
PS: Sind auch lieferbar, obwohl hier schon irgendwo mal gestanden hat das es diese nicht mehr geben würde bei Audi
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
26 Danke aus 25 posts
Hallo Bernd
Habe meine 2011 erneuert.
Sieht auch wie bei Dir aus.
Links steht es mehr ab als rechts.
Hab schon viele Kleber getestet, hält kurz und steht dann wieder ab.
Werde aber nicht aufgeben. Wenn ich Erfolg habe, melde ich mich.
MFG
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
also ich hab bis jetzt nur die Türleisten gewechselt, weil die Hinteren noch halbwegs in Ordnung sind. Die Altteile stehen aber nicht so ab wie deine Neuen. Du sagst was von Kleber? Gehören da nicht diese Klammern dahinter wie an der Tür, welche vieleicht kaputt sind?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Ja, Klammern sind da auch.
Meine alten Leisten für das Seitenteil links und rechts haben auch besser gepasst, wie die neuen.
Original gehört da kein Kleber hin.
Die neuen sitzen halt nicht so schön, warum auch immer.
MFG
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
@ Grappa
100 Punkte, setzen
Gruß Ralf
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Bernd
der Hinweis von Grappa hat zum Erfolg geführt.
Es ist so, das Du die erste Klammer (in Fahrtrichtung) zuerst ansetzen musst und ein kleines Stück aufschieben musst.
Dann erst passt das Lochbild von Klammer 2 und 3. Beim nach vorne schieben im Bereich Klammer 3 die Leiste stark in Richtung Karosse drücken.
Passt super !
Danke Grappa !
MFG
