Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
habe mir mal Gedanken gemacht um event. eine Hebebühne anzuschaffen.
Leider ist recht wenig Platz und nur ein Carport vorhanden, darum kommt so eine 2 Säulenbühne nicht in Frage.
Ich dachte also an so eine Scherenbühne die ca 1m Hubhöhe kann, die man im Boden einbauen kann. Da liegen zZ. Verbundsteine, und nach Einbau sollte es ziemlich eben sein.
Kennt sich jemand mit solchen Bühnen aus? Oder hat eine? Oder kennt ne Bezugsquelle?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
128 Danke aus 116 posts
hallo
hat ein Bekannter von mir:
http://www.twinbusch.de/index.php?cPath=...r8c8mqh5s2
aber bitte denk dran: das Teil taugt wegen der Hubhöhe nur zum Radwechsel - geb zu, ich bin da verzogen, da ich nur "richtige" Hebebühnen kenn.
die fährst einfach dann ganz nach oben, wenn du am Unterboden was machen musst.
wenn bei dir ein Stahlgruber in der Nähe ist; die haben sowas auch im Angebot
LG
Charly
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
ich hatte mich vor dem Hausumbau mit dem Thema Bühne beschäftigt...
Ist bei mit wegen der Traglast des Bodens gescheitert. Voll unterkellert, 30cm Betondecke, Spannweite 6,5m...
Du müsstest auch die Beschaffenheit des Bodens beachten.. nicht enfach in den Kies stellen.
Bei der Scherenbühne kannst DU aber auch nur am Auspuff und Motor schrauben...
Dazu noch im liegen...
Ich musste gestern am Mini den Krümmer aus- und einbauen um zu schweissen.
Ging recht gut, ohne Bühne-> Kleine Holzböcke, Wagenheber und 2 Unterstellböcke, fertig.
Gruss Stefan
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13 Danke aus 13 posts
Ich habe seit zwei Jahren eine Scherenhebebühne...und möchte sie nicht mehr missen. Ist allerdings ein anderes Modell wie die bisher gezeigten. Es handelt sich mehr oder weniger um einen Stahlgrundrahmen, an dem vier Ausleger montiert sind. Nachteil bei der Sache ist natürlich, dass man in der Wagenmitte kaum arbeiten kann. Gut, dass man nicht so oft den Auspuff wechseln muss
Hubhöhe weiß ich jetzt gar nicht genau, aber müsste so ungefähr bei 1,20 m liegen
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
PoxiPower,
welchen Hersteller hast du denn?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
16.08.2012, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2012, 10:10 von Kai.)
"Made in China"
Kein Markenhersteller, aber Qualität ist o. k.. Sowas ähnliches wie das hier:
XXXXXXXXXXX - Keine ebay-Links! Eure Mods
War skeptisch wegen des Preises (ich habe 1.1 K bezahlt incl. Anlieferung), aber das Ding ist für meine Hobbyzwecke völlig ausreichend.
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
51 Danke aus 34 posts
Ich habe zwar eine normale Hebebühne aber 2 Kollegen von mir die auch Platzprobleme haben haben sich jeweils eine DDR Hebebühne gekauft (schaue mal in die Elektronische Bucht und gib das mal als Suchbegriff ein).
Also die Jungs sind voll Zufrieden!
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 22
Baujahr: 19.09.1995
Hubraum (CCM): 2770
3 Danke aus 3 posts
17.08.2012, 00:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2012, 10:09 von Kai.)
eine meiner beiden Nussbaum ist so eine, die ist sehr gut. da du eh nicht hoch fahren kanmnst, kannst du die etwas zu geringe Hubhöhe gewiss verschmerzen.
Habe mit meiner in 12 Jahren nichts gehabt, ausser einmal riemen.
vermeide Bühnen mit Kettenkasten..
Du musst so eine Nussbaum nur unten mit einem Ordenlichten Fuss /Fundamnet versehen wenn du nur gepflastert hast... ;-)
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“
