Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt
klingt vielleicht albern, aber hast Du mal die Birnchen untereinander getauscht?
Oder vielleicht mal die Kontaktbeinchen vorsichtig nachgebogen?
Denn wenn das KI auf dem Gesicht liegend funktioniert, hört sich das für mich nach schlechtem Kontakt an!
just my 50 cent
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
(19.07.2012, 23:12)Sierrakiller schrieb: Denn wenn das KI auf dem Gesicht liegend funktioniert, hört sich das für mich nach schlechtem Kontakt an!
Hallo Martin
da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Auch auf dem Gesicht liegend funktioniert das KI nicht.
Ich hatte die Birne nochmal herausgenommen und geprüft, ob sie leuchtet, wenn ich sie ausserhalb des KI an 12V anlege. Da funktioniert sie. Wenn ich sie dann wieder in das KI einsetze und das KI anschliesse und das Licht einschalte, funktioniert sie nicht.
Die Idee mit dem Nachbiegen der Kontakte ist aber gut, das werde ich noch machen wenn ich das KI wieder ausbaue.
Ich habe jetzt eine neue Platine bestellt. Wenn ich die habe und das KI neu zusammensetze, werde ich von allen Lämpchen die Kontakte etwas nachbiegen.
Viele Grüsse
Ingo
Hallo zusammen
kleine Rückmeldung: Mit neuer Platine, neuen Birnchen und neuem Spannungskonstanter geht jetzt endlich wieder alles. Auch die regelmässig ausfallenden Anzeigen für Kühlwassertemperatur und Tankinhalt funktionieren wieder richtig.
Bitte beachtet auch den Hinweis von Martin mit dem Nachbiegen der Kontakte der Birnchen. Der Kontaktabstand meiner nachgekauften Birnchen war viel grösser als der an den originalen Birnchen. Ich musste alle Kontakte von allen Birnchen etwas nachbiegen, bis alles wieder richtig beleuchtet war.
Viele Grüsse
Ingo
Hi itt,
sehr erfreut das Dein Problem gelöst ist und das Investment nicht vergeblich war.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Gebläseregler funzt nicht NewDress 11 12.636 27.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: FamelXF17
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 16.033 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 9.174 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 4.466 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 39.584 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 3.954 19.01.2022, 21:12
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 5.208 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 12.041 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.151 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 4.595 19.09.2017, 06:22
