also ich habe es heute auch erneuert. Ich bin zwar seit 2011 ausgelernter KFZ-Mechatroniker, aber so etwas habe ich noch nie gemacht und die ganzen Werkstätten lassen die Finger davon. Gerade Oldtimer Werkstätten könnten so etwas noch machen.
Der Einbau ist beim NG nicht gerade schwierig, man kommt einfach nur schlecht dran. Habe zum Ausbau die Ansaughutze abmontiert und den Luftfilterkasten mit den Klammern gelöst. Danach die Einheit Richtung Motor gezogen, so ähnlich wie beim Luftfiltertausch. Vorher den Ansaugschlauch zum Scheinwerfer und die Verkleidung abbauen.
Dann das Silikon mit einem kleinen Schraubendrehen oder so entfernen, damit man die 4 Torx Schrauben öffnen kann. Ich habe mir noch die Mühe gemacht mit einer roten Lacksprühdose die Einbauposition vom alten zu Markieren, brachte im Endeffekt außer Verwirrung NULL!.
Neues Poti einbauen und die Zündung einschalten. Man muss dann die Referenzspannung messen, bei mir 4,8V. Also muss das Poti Signal laut Diagramm ca. 650mV mittig betragen. Man hat dort nach oben und unten Spielraum, sollte aber mittig bleiben.
Also neues Poti mit 4 Schrauben fixieren, damit man es gerade noch bewegen kann. Habe es dann auf ca. 570mV eingestellt und befestigt. Achtung sind nur Alu-Gewinde, also vorsichtig. Durch das Anziehen verändert sich der Wert sowieso bis zu 50mV. Den Rest kann man dann per Triggerschraube einstellen.
Ich habe das bei laufem Motor gemacht. In der Anleitung stand auch, dass man bei betriebswarmen Motor das Poti ersetzen soll. War bei mir nicht möglich. Durch einfaches Poti an alte Markierung anbringen sägte der Motor bei 2000 U/min extrem herum. Ich dachte erst, ich bekomme die Einstellung nie hin. Der Motor war dann auch betriebswarm irgendwann. Soll man vermeiden, aber es ging nicht mehr anders.
Es wird der Stecker vom Leerlaufregelventil abgezogen und am oberen Schlauch von diesem Ventil kommt dann ein Schlauchabklemmer. Dann wird der Motor gestartet und der Schlauchabklemmer soweit zusammengedrückt, dass etwa Leerlaufdrehzahl vorhanden ist. Dann wie beschrieben die Referenzspannung U1 messen und die Poti Spannung U2 einstellen.
Hört sich kompliziert an, ist es am Anfang auch... Ein genaues Multimeter ist auch nötig, aber ich denke bei dem Spielraum dürfte mein Voltcraft Multimeter für 50 Euro ausreichen.
Bilder:
http://db91.de/audicoupe/poti.jpg
http://db91.de/audicoupe/potineu.jpg
Wenn jemand Probleme hat, bitte nicht mich aufgrund dieser Beschreibung verantwortlich machen
