Verdeck verformt sich beim Schließen
hab seit kurzem folgendes Problem,
das Verdeck geht normal zu, bis man den Hebel zum Schließen in die Hand nimmt, da lässt sich das Verdeck aber nur schwer runterziehen, hab das leider einmal dann doch getan, Resultat war das,
[Bild: dach01.jpg]
[Bild: dach02.jpg]
Beim nächsten Mal gings dann wieder, heute in der Früh,. wieder dieses Ergebnis, hab dann das Verdeck etwas nach außen gezogen.
Ist da ein Zug innen ab?
Hatte das schonmal wer(wahrscheinlich)?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Bei Dir hat sich ein Spannseil hinter die Verdeckmechanik geschlichen.
Wenn du beide Dachhälften aufstellst und an der gezeigten Stelle drunter siehst, dann findest Du ein Stahlseil, dass beim schliessen vor der Mechanik Richtung Aussenseite laufen muss.
Gruss, Tux
Hi Tux,
Danke! Ich werde mir das morgen ansehen, du meinst das Dach entriegeln und soweit öffnen, dass es hinten auch aufgestellt ist, muss ich den Innenhimmel entfernen? Oder seh ich das so?
Danke nochmal!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hallo!
Danke Tux,
Spannseil war wirklich falsch, wie kann ich verhindern, dass das immer wieder passiert? ist zwar in dem Gummiband eingefädelt, dort aber sehr locker drin....
DAnke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Ich habs so gelassen bis zum Lebensende des Autos und hin und wieder beim Schliessvorgang drauf geachtet. War aber auch einfacher, da manuelles Dach. Es passierte wirklich nur sehr, sehr selten.
Sorry, dass ich keine Reparaturlösung posten kann.
Gruss, Tux
danke und kein Problem!
Ich weiß es jetzt, das ist schon viel wert, und wie es aussieht, kann ich da von innen auch hingreifen, wenn das Dach schwer runtergeht, weiß ich was zu tun ist!
Danke nochmal!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.516 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.589 26.04.2025, 00:52
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.617 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.227 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.059 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 16.038 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 14.170 12.02.2023, 14:39
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 13.412 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.645 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.346 24.11.2021, 17:12
