Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
ich wollte mal fragen wie hoch bei euch der Öldruck beim 2,8er angezeigt wird.
Leerlauf 2 Bar
unter Last über 5Bar bis Vollausschlag....ist das normal?Ist das bei euch ähnlich?
Wenn nein?Tips zur möglichen Ursache?
Danke schonmal..
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Porsche-Doc,
habe zwar nicht den 2,8er, sondern nur den 2,6er. Die beiden sind aber
ja fast baugleich.
Werte Deines Öldrucks stimmen mit meinen überein.
Viele Grüße,
Alex
Themen: 20
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hi Timo,
jau, passt.
Bei mir 2 bar Leerlauf, 5 bar bei Drehzahl > 2000 kalt,
bei ca. 100 Grad Öltemperatur knapp 2 bar im Leerlauf, 4 bar bei Drehzahl.
Ich fahre jedoch das sehr dünnflüssige 5W30 Longlife III, welches einen etwas geringeren Öldruck zur Folge hat.
Der 2,8 er erfreut sich also bei normalem 10W-40 Öldruckseitig bester Gesundheit
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Kann ich ebenfalls bestätigen, wobei bei mir bei Öl über 80C der Druck im Leerlauf deutlich unter 2 Bar ist, unter Last aber 5 Bar beträgt
(Werte laut Schätzeisen)
der Klosterneuburger
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen,
also ich habe ja nur einen ABK (4 Zyl.) aber die gleichen Werte haben auch diese Motoren in allen meinen 3 Cab´s.
Im übrigen gehen die "Schätzeisen" sehr genau, wie mir aus verschiedenen Überprüfungen mit diversen Meßuhren aus der Werkstatt bei uns bekannt ist.
Das Manfred jedoch Longlife III Oel fährt macht mich ein wenig nachdenklich, mir ist nicht bekannt das es ein Cab mit Longlifeservice gab und es heißt das Longlifeoel nicht geeignet wäre für die alten Motoren.
Hat da jemand mal andere Info. zu diesem Fall ???
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
woh, punkte machen
hi timo, also der öööööldruck is viel zu hoch und lässt auf einen kapitalen motorschaden schließen, ich würde das cab zum schrottplatz fahren und verschrotten lassen.
aber du hast ja dann noch den zweidreier und bei dem is 2 und 5 bar okay
lg chris
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
bei meinem 2.6er V6 sinkt die Anzeige nicht unter ca. 2,8 und im Normalbetrieb zeigt es ca. 4,5 bar. Nur bei Drehzahlen über 4000U/m geht die Anzeige hoch auf fünf bar.
Uwe
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
- Motor starten (Motoröltemperatur ca. 80°C).
- Öldruck im Leerlauf: 1,0 ... 2,5 bar
- Öldruck bei 3000/min: 3,0 ... 5,0 bar
[Quelle: Repleitfaden 6-Zylindermotor Mechanik Ausgabe 9/99]
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Danke für eure Infos.....klingt soweit alles plausibel....mich wundert nur das mein Öldruck..unter Last sogar über 5Bar geht....
