S2 Umbau am 2.3E
#31
ich kenne das Spenderfahrzeug jetzt nicht, aber es sollte über den Bremskraftverstärker des S2 verfügen, wovon ich aber mal schwer ausgehe.
Problematisch wird es beim Tüv. Meiner ist noch mit kurzem Getriebe eingetragen worden, man muss zwecks Abgaswerten, die original Übersetzung fahren, damit das jemand heute einträgt.
Wird aber auch so schon schwer ohne Abgasgutachten.... Die V6 TDI GEtriebe sind eigentlich zu lang, am einfachsten ist das CAC aus dem V6 Cab etc. zu verbauen.... Eventuell passen hier die Übersetzungen zum S2.
Gruss Stefan
Hallo langen,
Ich wollte das vom 2.8er Cabrio verbauen! Das mit dem TüV lass mal mein Problem sein Zwinker
Anton
und wieder ein gescheiterter Umbauversuch.
Liebe Grüße
Ich bin nur für mein geschriebenes verantwortlich, nicht was Andere daraus interpretieren Hoffentlich sieht mich keiner !
am besten auf den KB CAC achten, wenn man schon umrüstet und gleich den Aggregateträger vom 3B S2 oder den 2.8l Cabs mit 2 Getriebehaltern verbauen. Falls der bei Dir nicht schon verbaut ist.
Elektrik fand ich jetzt nicht so wild. Bei der Kühlwasserpumpe aber auf deren Funktion achten, hier muss einiges umgepinnt werden. Ich musste damals die WFS noch an den S2 anpassen, da hatte ich mehr gefummel, wie beim Rest der Elektrik.
Bei der Bremse gleich alles rausholen, gute Scheiben und Belägen, Stahlflex etc.
Das non plus ultra bleibt aber die RS Bremse, da kommt man früher oder später nicht dran vorbei. Für den Anfang reicht notfalls auch die G60
Welcher Motor wird es denn? 3B, ABY, AAN,ADU?
Beim 3B kann ich noch ein paar Schwachstellen nennen, die man vor dem Einbau auch mal gleich kontrollieren sollte, wenn eh alles draussen ist...
Gruß Stefan
das Projekt hat sich wohl erledigt.
Liebe Grüße
Hallo Leute,
Da das Cabrio mein Alltagsauto ist darf ich soll ich laut mehreren Aussagen noch warten soviel Leistung besonders ohne Airbag zu fahren! Smile
Hab dafür aber ein anderes Projekt gefunden, in dem ich wohl nicht so viel Geld investieren muss und die Elektronik wohl nicht so schwer ist umzubauen, weil damals noch nicht so viel gab! Smile
Der Umbau wird sicher noch gemacht, will ja mein Cabrio behalten! Aber als erstes kommt jetzt ein anderer Umbau Zwinker
Anton
(13.10.2012, 08:14)t0paz schrieb: Hallo Leute,
Anton
Hallo Anton,
Brauchst ja nicht so viel investieren oder umbauen?!
Kauf einfach die Wanne vom "Langen" und feddich Da gebe ich erst richtig Gas! Big Grin
...... dann haste was feines!
Gruß Micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Guten Morgen,
@driveX
ich habe das etwas mit Airbag in Erinnerung, welcher gewünscht wäre.
Der von Langen dürfte keine Airbag´s haben, oder ??? - Wenn er jedoch darauf verzichten kann, wäre es sicher eine gute Wahl den von Langen zu kaufen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Guten morgen,
auch wenn es schade ist keinen umbau hier "begutachten" zu können, finde ich die entscheidung noch ein wenig damit zu warten und vielleicht noch ein paar erfahrungen zu sammeln sehr lobenswert.
schaue mir aber dann zu gegebener zeit auch gerne den umbau anSmile
mfg
sebastian
Wäre mal wieder interessant gewesen... aber wird wohl nix
Gruß Marcus
