Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts...
Hallo Gemeinde...
Beim abrupten Bremsen (egal mit welcher Geschwindigkeit) oder wenn ich mit dem rechten Vorderrad über eine Unebenheit fahre, tut es vorne rechts bis mittig einen dumpfen Schlag.
Ich habe schon alle Lager und Schrauben überprüft, finde aber nichts. Ein Freund meinte, daß es das Differential sein könnte, glaube ich aber nicht. Wie kann man Differential und Antriebswelle
auf Lagerschäden überprprüfen....
Danke im Vorraus......
...auf die Schnelle.......klingt sehr nach Querlenker.....Traggelenk......wirf da mal ´nen genaueren Blick drauf :-D
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo...
Querlenker sind neu, Domlager auch, die Motorlager sind es auch nicht, was total seltsam ist, beim rückwärtsfahren ist dieses Geräusch nicht, zumindest beim Bremsen.......und, es ist nicht Geschwindigkeitsabhängig.....WER WEIß RAT...
hast du die drei Schrauben am Traggelenk mit dem richtigen Moment angezogen?
Hast du die Koppelstangen kontrolliert?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 4.500 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.267 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.238 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.151 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.021 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.773 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 4.759 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 37.407 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 8.886 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 19.728 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
