Kompatible Sonnenblenden
Hallo Cab Gemeinde!
Da mir im Sommer leider ein kleines Missgeschick passiert ist, und mir eine Halterung der Sonnenblende gebrochen ist, nehm ich das gleich als Anlass für ein kleines neues Projekt Smile
Und zwar: Ich möchte beleuchtete Sonneblenden nachrüsten, jedoch sind die originalen ausm Cab doch recht rar oder dann teuer...
Deshalb meine Frage: Aus welchen anderen Audi Modellen würden denn die Sonneblenden ins Cab passen?
Danke schonmal im Voraus und nen schönen Abend noch Smile
Pray for the Americans und so Smile
Grüße,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
es passen nur die Blenden aus dem Cabrio.....wenn Du die beleuchteten nachrüsten willst....brauchste auch die Halter mit Kabel :-D
beim Verwerter zwischen 20 - 100€ für alles :-D
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo Daniel.
Ich denke D&R Car Parts hat gerade zwei Sätze parat. Kannst ja dort mal anfragen.
Hallo Daniel,
habe genau das dieses Jahr schon gemacht. Ca. 100 Euro mußt Du rechnen für
die Blenden inkl. Halter.
Wichtig ist, daß die Spiegel und die Mikroschalter in Ordnung sind.
Das wirst Du aber erst feststellen, wenn das ganze bei Dir eingebaut ist.
Habe auf der rechten Seite 5 Volt Spannung am Mikroschalter verloren, so daß es
nur noch trübe Funzeln waren.
Habe da etwas rummachen müssen, um das ganze ans Laufen zu bekommen, da
man die Sonnenblenden leider nicht öffnen und den Schalter reparieren kann.
Ansonsten empfehle ich Dir direkt den Einbau von LEDs in die Sonnenblenden.
LED-Durchmesser/Dicke max 10 mm, und dann muß Du schon etwas spreizen,
besser weniger.
Etwas, was auch sehr gut ausschaut, sind die beleuchteten Sonnenblenden vom
Coupe. Die sind nicht zum "seitlichen Aufschieben", sondern zum Klappen.
Weiß aber nicht, ob die nicht doch reinpassen, was aber ein Vorredner schon
verneinte.
Viel Erfolg und viele Grüße
Alex
ich kann mir vorstellen dass nur die Cabrioblenden auch vernünftig in das Cabrio passen! Diese Blenden sind nämlich auch leicht gebogen, sodass diese im geschlossenem Zustand nicht gerade abstehen!
Gruß Markus
Liegen die Kabel bereits da um + anzuschließen? Wenn man zuvor normale unbeleuchtete Sonnenblenden hatte, oder muss man da extra Kabel ziehen?
  Wofür sind die "Flügel" an Sonnenblenden? sujeto 30 19.921 21.08.2009, 12:57
Letzter Beitrag: Vibesy
  Sonnenblenden mit Beleuchtung nachrüsten ??? ak271 4 5.414 23.02.2009, 10:57
Letzter Beitrag: Ralph
