Was plant Ihr für Massnahmen an euren Cabrios?
Hallo Sebastian
Danke für den Tip.
Möchte nächste Woche mal anfangen alles zu zerlegen.
Sprich alter Motor raus und und und.
Anderer Motor steht auch schon zur Verfügung.
[Bild: 15082009676][Bild: 15082009679][Bild: 300420101011]
der ABY hat 2,2l!
Und als Tip von meiner Seite: erstmal abklären wegen der Eintragung! Soweit ich weiß ist es außer bei einem in Bayern angemeldeten Fahrzeug ziemlich schwierig da wen zu finden!
Gruß Markus
Hallo Markus
Da wird sich schon jemand finden Smile
Der Umbau macht mir mehr Gedanken.
Wenn du sagst du findest da jemanden... Mechanik ist kein Probleme! Die Elektrik wird n bissel schwieriger! Und ganz wichtig: Vergiss die Bremse nicht!
Gruß Markus
Viel spaß beim umbauen Smile
Und richt dir ein wenig lehrgeld zusammen hab ich auch machen müssen Zwinker
gruß0
Hey Michael,
was war es denn bei dir so?
Gruß Markus
Hey Michael,
Heist das,du hast den Umbau auch schon gemacht?
Suche nämlich jemanden der das schon gemacht hat um Erfahrungen auszutauschen. Keine Lust zweimal anzufangen Smile
Und Markus.
Habe den Originalen Kabelbaum mit Steuergerät.
Sollte mich etwas weiterbringen.
Möchte halt auch die Klima übernehmen und das wird bestimmt nicht so einfach.
Bei den Bremsen wollte ich hinten so lassen und vorne eine Girling 60 Doppelkolben Bremsanlage nehmen.
Müsste doch reichen. Oder ?
Lg Rico
wenn du Klima übernehmen willst, musst du noch den passenden Innenraumkabelbaum organisieren! Habe ich auch so gemacht! Da hat neben Klima auch noch Bordcomputer, AC, Tempomat, Servotronik und die restlichen Spielereien den Einzug ins Cabrio gefunden!
Zu der Bremse kann ich persönlich sagen: Ich habe die G60 mal ausprobiert! Nach kürzester Zeit und blauer Färbung Tat sich die deutliche Unterdemensionierung dieser auf! Also natürlich die große Rs2 Bremsanlage rein und Ruhe war's!
Hinten kommt im Winter noch ne Innenbelüftete rein!
Zur Eintragung allgemein sollte die G60 jedoch reichen, da diese ursprünglich für diesen Motor ausgelegt war!
Gruß Markus
wie kann ich eigentlich ein Bild unter meinen Text setzen ?
Lg Rico
Hallo Rico,
eigtl. gehört das in die EDV-Ecke, aber du kannst Bilder einfügen, indem du sie auf eine Plattform (z. B. Picasa, Tinypic, Flicr und wie sie alle heißen) hochlädst, dann Rechten Mausklick auf dem Bild machst und dann auf "Grafikadresse kopieren" klickst.
Dann klickst du, wenn du den Beitrag erfasst, oben mittig auf das kleine Rechteck mit den Bergen und der Sonne und fügst den Link ein, oder du gibst folgenden Code ein:
"[img]GRAFIKADRESSE_EINFÜGEN[/img]"
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Photo Bilder unseres Cabrios Chrisss 16 12.872 29.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: Chrisss
Photo Treffen mit Andreas - Bilder von zwei Gomera grünen Cabrios :) Bo. 7 6.157 25.04.2016, 07:10
Letzter Beitrag: Bo.
  Cabrios in der Statistik BärABC 9 14.732 31.08.2015, 08:25
Letzter Beitrag: Kai
  Cabrios in Unterfranken Florian5ender 6 5.889 21.02.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Florian5ender
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
