Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
der ABY hat 2,2l!
Und als Tip von meiner Seite: erstmal abklären wegen der Eintragung! Soweit ich weiß ist es außer bei einem in Bayern angemeldeten Fahrzeug ziemlich schwierig da wen zu finden!
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Wenn du sagst du findest da jemanden... Mechanik ist kein Probleme! Die Elektrik wird n bissel schwieriger! Und ganz wichtig: Vergiss die Bremse nicht!
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hey Michael,
was war es denn bei dir so?
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
wenn du Klima übernehmen willst, musst du noch den passenden Innenraumkabelbaum organisieren! Habe ich auch so gemacht! Da hat neben Klima auch noch Bordcomputer, AC, Tempomat, Servotronik und die restlichen Spielereien den Einzug ins Cabrio gefunden!
Zu der Bremse kann ich persönlich sagen: Ich habe die G60 mal ausprobiert! Nach kürzester Zeit und blauer Färbung Tat sich die deutliche Unterdemensionierung dieser auf! Also natürlich die große Rs2 Bremsanlage rein und Ruhe war's!
Hinten kommt im Winter noch ne Innenbelüftete rein!
Zur Eintragung allgemein sollte die G60 jedoch reichen, da diese ursprünglich für diesen Motor ausgelegt war!
Gruß Markus
Themen: 1
Baujahr: 05.1993
Hubraum (CCM): 2309
wie kann ich eigentlich ein Bild unter meinen Text setzen ?
Lg Rico
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Hallo Rico,
eigtl. gehört das in die EDV-Ecke, aber du kannst Bilder einfügen, indem du sie auf eine Plattform (z. B. Picasa, Tinypic, Flicr und wie sie alle heißen) hochlädst, dann Rechten Mausklick auf dem Bild machst und dann auf "Grafikadresse kopieren" klickst.
Dann klickst du, wenn du den Beitrag erfasst, oben mittig auf das kleine Rechteck mit den Bergen und der Sonne und fügst den Link ein, oder du gibst folgenden Code ein:
"[img]GRAFIKADRESSE_EINFÜGEN[/img]"
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
