Tankjustierung
hab mal kurz eine schnelle Frage. Mein Vater hat heute an der Tankjustierung rumgedreht, weil er dachte dies sei die Einstellung für die Helligkeit des KI´s. Nun habe ich gelesen das man den Pin erst rausziehen bzw. die Kappe abziehen muss. Heißt das, dass er nichts verstellen konnte wenn er nur an der schwarzen Kappe gedreht hat?
MfG Nieles
Hallo Nieles,
richtig, sollte nichts passiert sein. Zum Verstellen muss man erst die schwarze Kappe abziehen und einen Inbusschlüssel in das Loch stecken. Mit dem Schlüssel kann man dann die Anzeige mehr oder weniger genau justieren.
Gruzß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
hat das Fahrzeug einen Bordcomputer ???????
dann hat er wohl nicht an der Tank"uhr"justierung sondern an der Tankjustierung des Bordcomputers herum gedreht. Wenn man einen BC drin hat ist an der Stelle von hinten am Kombiinstrument ein Poti an einem Stück Flachbahnkabel eingeklipst. Solltest du aber feststellen können wenn dann die Restreichweite im BC nicht mehr zum üblichen Resttankvolumen passt.
Schönes We
gruß
Schorsch
Danke für die Antworten dann bin ich glücklich. Nein einen Bordcomputer hat mein Cab leider nicht. Aber wenn nichts passiert sein kann, werde ich heute Nacht wohl beruhigt schlafen können.
MfG Nieles
für was ist denn die ganz rechte Verstellschraube? Die ist bei mir fast bis hinten reingedrückt.
Gruß Thomas
Halo Thomas,
eben genau diese Tankjustierung.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
