Themen: 51
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
21 Danke aus 6 posts
die Lackierer meines Vertrauens meinte heute zu mir, dass die mittigen Leisten an der Tür bzw. dann folgend in den hinteren Kotflügel, bei der Demontage wahrscheinlich kaputt gingen.
Stimmt das? Oder kann man die Dinger ausbauen, lackieren und wieder anbringen?
Wenn ja, meine Bitte an Euch: Wie bekomme ich diese beiden Leisten ab? (...Ja, habe schon die FAQ gelesen, auch im Forum gsesurft usw....) Was ich brauche - und eben noch nicht gefunden habe - ist ne kurze Anleitung zur Vorgehensweise. Die hintere Leiste ist ja z.B. wohl geclipst. Wie bekomme ich die Leiste ab? Von hinten nach vorne abgehebelt, geschoben, gedrückt, geschüttelt oder gerührt oder wie?
Beste Grüße und vielen Dank vorab!!!
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Die sollen von innen geschraubt sein, Türverkleidung muss ab, viel Spaß
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 51
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
ja, danke, habe ich gelesen, aber was ist mit der hinteren Leiste? abhebeln? oder wie?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Hallo Thomas.
Die hinteren lackierten Seitenleisten sind mit Zapfen geclipst. Ganz Unrecht hat dein Lackierer nicht.
Beim Ausbau bleiben die Clips meist im Seitenteil und sind aus der Leiste rausgebrochen. Das liegt
aber an der bescheidenen Konstruktion und dem gealterten GFK. Es ist allerdings unproblematisch
die Clips mit einem ordentlichen 2k-Kleber nach der Lackierung wieder in die Leiste einzukleben.
Dann schiebe ich noch ein paar Bilder von der Lackierung nach...
hinten gecklipst, Tür und Kotflügel geschraubt
hintere Leiste mit und ohne Zapfen, Türleiste mit Gewindebolzen
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Yep, die hinteren sind vorsichtig ab zu hebeln. Dabei gehen möglich die plastik Klipse (3 an jeder Seite) kaputt; die müssen aber neu nur Cent-Ware sein (sogar bai Audi). Ich meine (war vor ein par Jahren) das bei mir auch die Leiste von innen an zwei stellen gelitten hatt dabei; die neuen Klipse habe ich an den Stellen mit 2 K Karosseriekleber an die alte Leiste geklebt.
Greetz, Rob
UUiijj da war der Markus gerade ein bissel schneller... Antwort aber gleich...
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...  und ist das Auto verkauft.
Themen: 51
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
danek an Euch beide für Eure Antwort!!! Eine rückfrage habe ich noch. Hinter der Leiste sitzt noch eine "Keder"? Stimmt das und wenn ja, was ist damit zu machen? Ist das geklebt und muss neu gemacht werden? Oder gehts ohne bzw. mit den alten?
Beste Grüße
Thomas
Themen: 166
Hallo.
Der Keder ist aufgesteckt. Einfach ordentlich sauber machen und wieder verwenden. Da musst
du dir keine Gedanken machen... Wenn du die Keder vergisst Wakelt/klappert die Leiste.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Abend,
da mein Notbook mit ETKA zum Setup ist, habe ich eben mal ein wenig dieses überprüft, an einem meiner Fahrzeuge - dem Winterauto - es hat mich jetzt die Leiste hinten R gekostet, aber Markus hat das vollkommen richtig gesagt.
Allerdings wäre ich mir nicht so sicher, dass dieses wirklich bei allen Cab´s so ist, denn meine Erinnerung sagt mir, dass ich bei der Lackierung meines roten vor vielen Jahren die Leisten von innen abschrauben mußte.
Es könnte sein das es 2 verschiedene Arten dieser Leiste gibt, welche ja auch beim Audi-Coupe eingesetzt wurde und da waren diese auf jeden Fall schon immer verschraubt.
Ich schreibe das jetzt hier nur damit nicht unnötig eine Leiste beschädigt wird, ich will nicht ausschließen das mein anderer Wagen mal neue bekommen hat und da die falsche Ausführung verwendet wurde.
Gruß Ralf
Nachtrag vom 21.12.2012: Es gibt 8G0...... für das Cab und 895...... für den Coupe und bei mir scheint jemand 895...... bestellt zu haben bzw. lagen noch an Lager und die sollten abgestoßen werden. Diese sind problemlos montagefähig, wenn man eine weitere Bohrung in die Karosserie einbringt. Bei den hinteren beiden müssen lediglich die Tüllen entfernt werden, da die Befestigungsgewinde sich an der richtigen Position sich befinden.
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
Hallo Zusammen,
dann kramme ich mal den alten Beitrag wieder nach oben.
Da mein Cabrio gerade beim Lackierer ist sammele ich alle Teile zusammen, die ich neu machen bzw. überarbeiten und wiederverwenden möchte. Da die Keder für die Türleisten entfallen sind und meine recht spröde geworden sind, wollte ich diese durch aufgeklebte Moosgummistreifen von 10x3mm ersetzen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Bei der Heckblende funktioniert solch ein Band aus 10x2 mm PU übrigens hervorragend.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfs Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
