Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer der 4 Schrauben mit welchen der originale aktiv Lautsprecher hinten links bzw. rechts fest geschraubt wird!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Felix,
diesmal gehts darum dass ich die TN nirgendwo finden konnte!
Und deswegen interessiere ich mich n bissel mehr dafür!
Gruß Markus
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Moin moin,
versuche es einmal mit: N 013 967 1; Linsenblechschraube B4,2x19
Gibbet aber im Baumarkt preiswerter als bei Audi.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Lord,
Ist das die passende Teilenummer für genau diese Schrauben, oder sind das Schrauben dir nur ebenfalls passen?
Gruß Markus
Themen: 152
Moin Markus,
die Schraube ist nicht extra aufgeführt im Ersatzteilkatalog. Die Schraube passt aber.
Warum fragst du so umständlcih, was willst du wirklich wissen?
Grüße aus W
Michael
, Recaro Sitze
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
ich wollt raus finden warum ich nicht in der Lage bin die Teilenummer aus dem Katalog für genau diese Schrauben raus zu finden, da bei meinem ein Lautsprecher gefehlt hat und der Ersatz mittlerweile da ist! Also probier ich diese mal aus!
Ich danke dir!
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
wollte nochmal mitteilen dass diese Schrauben die falschen sind! Zu dünn und dazu noch das falsche Gewinde!
D. h. dass es auch mal ein Ersatzteil gibt, welches keiner im Katalog findet!
Habe mir aus einem Cabrio die 8 originalen Schrauben ausgebaut und jetzt passt das auch!
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Markus,
ich glaube nicht dass das irgend jemand anderen so interessiert wie mich, in dem Moment als ich hinten die Lautsprecher einbauen wollte und keine Schrauben aus meiner Sammelschraubenbox passen wollten!
Dann eben mal schnell im Katalog bestellt.... Denkste!!! Gibt's nicht!
Gruß Markus
