Zusätzlicher Schalter in der Mittelkonsole
Hallo Turbo246,
du kannst statt dem Blinddeckel einen anderen Schalter verbauen und die Antenne dran anschließen. Darum geht es hier auch die ganze Zeit.
Den Blinddeckel selber als Teil eines Schalters zu verwenden wird nicht funktionieren. Das ist nur ein nackschter Deckel welcher in die Öffnung geclipst wird.
Gruß Markus
Ich habe den Thread komplett durchgelesen ...und jetzt gerade zur Sicherheit nochmal, aber die Antwort auf meine Frage habe ich nicht finden können.
Für den Fall daß sie einfach nur unverständlich formuliert war: Ich möchte schon einen anderen Schalter kaufen, allerdings dessen Blende (z. B. mit Nebelschlussleuchten-Symbol o. ä.) durch die Blindblende die in meiner Mittelkonsole schon vorhanden ist ersetzen, so daß ich dann einen Taster ohne jegliche Aufschrift oder Symbole habe.
@CabrioMarkus: Hast du das gemeint mit "wird nicht funktionieren"? Huh
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Hi Turbo246,
dieses wird nicht funktionieren. Der Blinddeckel hat hinten einen Aufbau, welcher dieses Vorhaben "unmöglich" macht. Benutze den Schalter für Funk, dieser ist auch noch lieferbar.
Gruß RalfMy Friend!
Audi-Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Bedankt durch: CabrioMarkus
OK, danke ...dann wäre das wohl wirklich der "passendste" und ich werd mich mal nach dem umschauen Smile
Hallo!
Als kleine Info...
Ich habe den Funkschalter auch bestellt (der ist neben dem Lautsprecherschalter problemlos lieferbar)
Was der User dmdgc alias Andreas meinte ist das tatsächlich das kleine grüne Dreieck bei aktivierung nicht leuchtet.
Ich denke falsch klemmen kann man da nix weil das Funk ja auch leuchtet!
Ich find das so sogar besser als wieder eine zusätzliche Leuchte!
Gruss Micha
@Turbo246
Ja genau, dass hab ich gemeint! Siehe Cinderellas Beitrag.
@ Ralf
Danke Ralf, so war das am verständlichsten.
@ Micha
Du meinst das grüne Dreieck im Schalter leuchtet nicht bei Betätigung?
Hab schon überlegt ob das nicht sogar schöner ist, wenn nichts buntes leuchtet in den Schaltern. Prinzipiell ist es aber auch egal. Das grüne Dreieck sagt mir dann die Antenne ist noch draußen. Find ich auch okay. Ähnlich dem Neblerschalter.
Was macht denn das Funksymbol? Wird das heller bei Betätigung oder bleibts wie es soll?
Gruß Markus
(22.03.2013, 16:19)Micha@HY schrieb: ...
meinte er das, ja? Wie auch immer: bei meinem FUNK-Schalter leuchtet das Dreieck grün bei Aktivierung. Und ja, man(n) braucht es nicht, da man im Spiegel oder aber an der tieferen Lage des gedrückten Schalters erkennen können sollte, ob der Schalter gedrückt wurde. Nenene
Jenkins
[Bild: TJ.jpg]
N'abend Jenkins!
Die Frage ist wann hast du denn DEINEN Schalter gekauft!?
Um noch eine Sache zu klären.. Das Funksymbol verändert sich von der Helligkeit nicht egal ob aktiviert oder nicht!
Gruss Micha
Hi Micha,
(23.03.2013, 22:37)Micha@HY schrieb: ...
August 2008.
Die Frage ist: was hat das damit zu tun? Un
Das Teil liegt mbMn seit ca. 1996 im Zentrallager. Sonderlich viele werden seit der Produktionseinstellung von B4/C4 kaum nachproduziert worden sein weil die entspr. Behördenfahrzeuge mehr oder weniger ausgestorben sind. Und selbst wenn: warum sollte Audi die Beleuchtung des Dreiecks als Funktionsanzeige weggelassen haben? Weil das Funkgerät entweder knackt/quasselt oder eben nicht? Nenene Mach' den Schalter auf und sieh' nach. Grandpa
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ist trotzdem komisch dass die Schalter, welche jetzt erhältlich sind, das grüne Dreieck nicht haben. Ist das nun mehrfach bestätigt? Ich finde es bei mir gar nicht so schlimm. Gedrückt wird der nur wenn Radio gehört wird. So vergess ich den nicht wenn ich auf mp3, DVD etc. umschalte. Dann lass ich die Antenne ganz unproblematisch mal einfahren.
Gruß Markus
  [Problem] Klebrige Mittelkonsole/Weichmacher Thorsten42 6 1.617 23.06.2025, 08:51
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Problem] Klärung Mittelkonsole hinten bonnz 4 942 25.05.2025, 19:46
Letzter Beitrag: bonnz
  Münzhalter für die Mittelkonsole holger-peter 7 6.055 12.04.2020, 09:15
  Anleitung zum Umbau einer Mittelkonsole mit Cassettenfach in eine Mittelkonsole ohne Gerti 11 83.853 28.09.2019, 18:18
Letzter Beitrag: Bienchen
  Belederung Mittelkonsole Muminvater 3 4.761 11.09.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Muminvater
  "Schalter - Farben" Mittelkonsole Clus 7 7.729 23.06.2015, 13:29
Letzter Beitrag: salador
  Klammern Mittelkonsole Audi-Driver 3 4.064 16.06.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Chrom-Schalter Kassettenfach Bujanis 12 6.934 22.02.2014, 11:32
Letzter Beitrag: Bujanis
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 6.601 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
Question Mittelkonsole Schaltung / Automatik BobaBen 4 5.184 04.07.2012, 10:30
