torque
hat evtl. jemand die Software "torque" in Verbindung mit einem Android Handy am laufen?
Kann man bei einem ABC-Motor den Fehlerspeicher auslesen?
Wie sieht man, dass das Smartphone eine Verbindung zum Bluetoothadapter hat?
Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Tipp.
Danke
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
(05.03.2013, 18:27)DirkM schrieb: Wie sieht man, dass das Smartphone eine Verbindung zum Bluetoothadapter hat?
Danke
Dirk
Das siehst du unter den Bluetooth-Einstellungen, dort sollte dein Adapter Namentlich auftauchen und gekoppelt sein.
Hallo Sven,
war ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Verbindung Handy<->Adapter ist ok. Er baut nur keine Verbindung zum Motorsteuergerät auf.
MfG
Dirk
