	Themen: 9
 Baujahr: 1995
 Hubraum (CCM): 2800
ich bin stolz wie Bolle, ein gut erhaltenes Nardi Holzlenkrad 893.419.091.S ergattert zu haben.
Vorab: ich weiß, dieses Lenkrad gehört in mein Baujahr nicht rein. Ich weiß, dass man das Airbag Lenkrad eigentlich nicht ersetzten sollte - Safety First!. Ich weiß, dass das auch seitens StVo verboten ist. Ich weiß, dass man mit Airbag-Ausbau etc. fachmännische Hilfe annehmen sollte, etc...
Nichts desto trotz. Dieses Lenkrad ist das optisch Geilste, was man unserem Cab antun kann. Daher möchte ich dieses Spitzenprodukt italienischer Designkunst unbedingt in mein Cab Baujahr 95, 2.8l eingebaut haben.
Heute hatte ich das Airbag Lenkrad bereits demontiert und ausgebaut. Das Nardi Lenkrad würde vom Zahnkranz her auch passen.
Nur: wie zum Geier schließe ich die Hupe an? Das Nardi Lenkrad hat auf der Rückseite diesen gefederten Kontaktbolzen. Dieser berührt im eingebauten Zustand aber nichts, außer Luft. Ich nehme an, dass die Baujahre, in denen dieses Lenkrad original zu kaufen war, etwas anders aufgebaut waren? Wie kann ich die Hupe gängig machen?
Es gibt bei mir ja nur das braune Massekabel?! Und den roten Stecker mit 2 Kabeln. Leider weiß ich nicht, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich Airbag-Anschluss? Dieser muss ja glaub immer irgendwie 2-3V Kontrollspannung anliegen haben.
Also nun die Frage? Wie kriege ich die Hupe des Nardi-Lenkrades bei mir gängig?
Und falls Experten anwesend sind: was kann ich tun, um die Airbag Kotrollleuchte zum Erlischen zu bekommen? Diese leuchtet ja logischerweise ohne angeschlossenen Airbag.
Vorab: VIELEN DANK an das BBDW   !
PS: und bitte keine Belehrungen in Sachen Sicherheit. Ich fahre selten und solange der Airbag für den Beifahrer funktioniert, habe ich keinerlei schlechtes Gewissen. Die Optik ist es mir wert.
	Themen: 37
 Baujahr: 1998
 Hubraum (CCM): 2598
	30 Danke aus 24 posts
		Hallo!
Du willst keine Belehrung in Sachen Sicherheit... Nungut ich versuch es technisch zu halten...
Die Hupe; da musst du mal schauen wie der Aufbau ist bei einer Lenksäule wo Original das Nardilenkrad drin war. Bei der Bastelei die du vorhast bekommst du sicher was hingefu....!
Der Airbag... Vielleicht kannst du mit nem Widerstand dem Stg vorgaukeln das der Fahrerairbag noch eingebaut ist... Ob dann der Beifahrerairbag noch geht
Ich hoffe das sich spätestens dann dein Gewissen meldet!
Eine Möglichkeit wäre noch die Kabel zu verlängern und den Airbag in den Kofferraum oder besser in die Türtasche zu legen (da hättest du gleich noch Seitenairbags.. )
Jetzt im Ernst, ich hoffe der Sarkasmus ist rübergekommen, entweder du bist konsequent und schmeißt alle Pyrotechnik aus dem Auto und wirst OHNE Segen des Tüv glücklich mit dem Nardi oder du verkaufst das Lenkrad wieder und kannst ruhigen Gewissens Auto fahren.
Eine Idee wäre noch ein Auto ohne Airbag...
Alles andere ist echt Verantwortungslos!!!
Gruss Micha
der sich grad mit Grauen vorstellt wie dein Beifahrerairbag durch deine Bastelei plötzlich losgeht und du dadurch einen Unfall baust und vielleicht unbeteiligte in denTod reißt...
	Themen: 20
 Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
 Baujahr: 2006
 Hubraum (CCM): 2300
 Verdeckart: stahldach
	3 Danke aus 3 posts
		Hi
Nur mal so am Rande
Wenn du den Fahreräirbag ausbaust würde ich dann den Beifahreräirbag auch ausbauen STG und Kontrolllampe demontieren.
Dann biste zumindest aufm stand von 1992. Wie es mit Tüv aussieht ob er es merkt etc ist ne andere sache.
	Themen: 17
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2,3
	29 Danke aus 27 posts
		14.04.2013, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2013, 19:35 von audicab23.)
		hi maik,
ich denke der mischa hat da schon recht, das nardi geht nur bis bj 93, bzw alle lenksäulen ohne luftsack, deshalb dein problem mit dem fehlenden schleifring für den bolzen...,
umbau bedeutet von "besserer" technik zu alter technik, is irgendwie banane,
wenn du also umbauen willst kommst du an der alten lenksäule nicht vorbei, dann musst du sehr aufwendig im steuergerät den fahrerluftsack "herausprogramieren". da allerdings die älteren modell mit dem mir lieberen proconten ausgerüstet waren, müsstest du dieses umbauen um eine bautuypische artverwandte,  lenksäule zu haben, also umlenkrollen besorgen, führungen fachgerecht anbringen, seil besorgen, alles umbauen und dann vom netten tüvler abnehmen lassen, bzw is dann evtl. nicht mehr nötig, aber kostet... da ist der aufwand in keinem sinnvollen verhältniss zur gewünschten lenkradoptik...
wie der mischa schon andeutet, musst dir ein auto ohne luftsack zulegen, oder das lenkrad neben dich legen und immer wenn du an der ampel stehst, kannst du es...
aaaaaber,
es ist dein auto, also kannst du machen was du willst,
sinn würde der umbau aber nicht machen.
lg,
chris
	Themen: 11
 Baujahr: 1996
 Hubraum (CCM): 2000
	65 Danke aus 57 posts
		14.04.2013, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2013, 20:54 von Cinderella.)
also die TÜV-Prüfer bei uns würden das auf jeden Fall merken und einen solchen Wagen aus dem Verkehr ziehen.
Im übrigen Teile ich die Meinung von Micha, welcher das noch nett formuliert hat.
Es ist zu hoffen, dass wenn Du dieses wirklich machst, nur Du diesen Wagen fährst und nicht Deine Frau oder Freundin. Wenn dann ein Unfall passiert, würdest Du vielleicht wach werden, dann ist es aber vielleicht zu spät.
Wenn ein Fahrzeug keinen Airbag hat, dann ist es eine völlig andere Sache, so würdest Du dafür verantwortlich sein.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
	Themen: 31
 Baujahr: 20.06.1994
	358 Danke aus 289 posts
ich bin nicht mehr der Jüngste, deshalb mal nachgehakt: Du baust den Airbag aus, wodurch - Sicherheitsaspekte mal außer Acht gelassen - die Betriebserlaubnis Deines Fahrzeugs erlischt und Du eh absolut  ILLEGAL unterwegs bist   , und machst Dir nen Kopp über die  Hupe?
Muss ich nicht verstehen, oder?
@Cinderella: Der Wagen kann nix dafür; der fehlgeleitete Bastler gehört aus dem Verkehr gezogen!
	Themen: 132
 Baujahr: 11/1996
 Hubraum (CCM): 2771
	310 Danke aus 120 posts
		... ich denke, es ist besser, wenn wir das hier dicht machen!
Gruß Kai
	Themen: 145
 Baujahr: 9/99
 Hubraum (CCM): 2,8
	831 Danke aus 418 posts
		15.04.2013, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013, 12:05 von Tux.)
		Kai hat recht, da sollte man nicht weiter diskutieren.
Da ich es gesucht und gefunden habe poste ich hier tropsdem nochmal das hölzerne  Airbaglenkrad vom semu.
 ![[Bild: 100519_Holzknauf2.jpg]](http://www.powersemu.de/car/cab/100519_Holzknauf2.jpg)
Gibts aber erst in den letzten Baujahren ab 99.
Der Tux
	Themen: 34
 Baujahr: 11/1998
 Hubraum (CCM): 2771
	47 Danke aus 31 posts
um mal eine fachliche Antwort darauf zu liefern. Man kann das Nardi auch in Fahrzeuge mit Airbag verbauen, jedoch muss man zusätzlich die Lenksäulenverkleidung auf die Modellversion von vor 95 umbauen, da dort der Schleifring für die Hupe mit dran ist. Zusätzlich muss man dann aber auch noch die Lenkstockschalter auf die Version von vor 95 umbauen, da sie sonst zum einen dann an der Verkleidung schleifen und zum anderen die Blinkerrückstellung nicht mehr richtig funktioniert, was ziemlich nervig ist. Für den nicht mehr vorhandenen Airbag gibt es einen Airbag-Adapter um die Funktion des Beifahrerairbags weiterhin zu gewährleisten. Ich kann verstehen, dass man das Nardi so schön findet, dass man es auch in seinem Airbag-Fahrzeug haben möchte. Mir ging es auch schon so und deshalb hatte ich diesen Umbau schon mal gemacht (ich Idiot    muss aber auch damals völlig bescheuert gewesen sein, das ich sowas gemacht habe, aber wenigstens war ich wohl so clever das hier nicht reinzuschreiben). Nun fahre ich aber schon lange das Dreispeichen-Airbag-Sport-Lenkrad, welches m.E. optisch und zeitlich dann doch besser zum Interieur passt.
	Themen: 132
 Baujahr: 11/1996
 Hubraum (CCM): 2771
		Lieber Torsten,
wir haben das Thema nicht ohne Grund geschlossen. Da ist das Öffnen eines neuen Threads mit einer Antwort zu dem Thema eher kontraproduktiv!
Ich habe die beiden Threads mal zusammengeführt und dann sollte es damit aber auch gut sein und dabei bleiben!
DANKE für Dein Verständnis ...
Gruß Kai
