[ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0
nachdem mein Cabrio (Bj 1997, 2.0E, ABK) seit ca. 1 Monat vorrangig bei nassem Wetter immer mal wieder während der Fahrt ruckelt, hab ich die Suche im Forum bedient und bin auf defekte Zündkabel aufmerksam geworden. (Relais Nr. 30 bereits gewechselt, Drosselklappenpoti gereinigt, Kerzen überprüft (Kerze 1 war etwas schwarz)).
Habe nun im Dunkeln etwas Wasser auf die Kabel gesprüht und bin mit einem Kabel von Masse entlang der Zündkabel gefahren und siehe da, plötzlich sprang des öfteren bei Kabel 1 der Funke.
Auch am Verteiler an der Stelle an der die Kabel aufgesteckt werden könnte ich hin und wieder ein paar funken sehen.
Ich werde also die Kabel tauschen. Auf der Suche nach dem richtigen Kabel bin ich stutzig geworden. Die Kabel für den Audi 80 2.0 sind wesentlich günstiger als für das Cabrio. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den Motoren im Audi 80 und Cabrio 2.0 ABK??
Wenn nicht, kann ich einfach die vom 80er kaufen?
Hier ein Beispiel aus der Bucht:
Audi 80: http://www.ebay.de/itm/Zundkabelsatz-Zun...875wt_1139
Audi Cabrio 2.0E: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...985wt_1271
Danke für eure Hilfe!!!
ABK ist ABK ganz egal ob es nun ein Audi Cabrio, Audi Coupe, Audi 80 oder Audi 100 ist.
Lediglich der freie ET-Handel hat da ab und an keinen Plan das es sich um die gleichen Positionen handelt.Rolleyes
Gruß Ralf
Audi - Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.427 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.057 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 4.741 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Motor ruckelt Matze77 3 7.002 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 5.567 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 105.182 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 7.253 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  AAH (2.8) Motor in ABC (2.6) Cabrio paku00 8 10.208 17.04.2021, 17:59
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 14.141 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.536 04.09.2020, 07:52
