Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Ich würde gerne mit Verbrauch usw anzeigen lassen von meinem Aeb. Dazu ist der Kabelbaum vom Bordcomputer aus dem spenderpassat komplett erhalten wurden. Jetzt habe ich einen 80er Spender mit Bordcomputer da u würde das gerne einbauen.
Geht das mit dem Kabelbaum u Signalen vom Aeb???
Oder hat das vielleicht schon einer gemacht u kann mir eine Anleitung zukommen lassen für die Verkabelung??
Mfg
Sebastian
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hallo Sebastian,
also Du hast den AEB im Cab. und nun einen BC aus einem Audi 80 oder eben Cab.
Das Verbrauchsignal wird aus dem Motorsteuergerät geliefert, allerdings bin ich mir sehr sicher das die Signale des AEB-Steuergerät wohl nicht mit dem BC alten BC eines Cab. kompatibel sind - sollten sie es doch sein, dann wird dieser aber mit großer Sicherheit total falsche - nutzlose Werte anzeigen.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann Dir event. unser TDISchorch mehr zu diesem Thema sagen.
Persönlich behaupte ich mal, dass dieses nur Sinn machen würde und funktioniert, wenn Du auch die kompl. KI aus dem Spenderpassat verwenden würdest. Dann wäre aber ggf. ein Problem bei der Wegstreckenzählung vorhanden, was jedoch lösbar sein sollte.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Ralf,
Danke für die Info.
Die andere Überlegung meinerseits ist ähnlich deiner. Würde das Display aus dem Passat nehmen u an das ki im cab anpassen. Hätte aber halt lieber das ki orginal gelassen.
Noch jemand eine Idee zur Fragstellung?
Mfg
Sebastian
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Moin!
(25.04.2013, 07:51)Hainichhof schrieb: ...
Ich würde es einfach probieren, die "alten" Motoren (u.a. ABC, AAH) wurden doch auch mitsamt den "alten" STG im B5-A4 verbaut. Wenn Dein AEB-Motor-STG von vor CAN-Zeit ist würde ich eine annähernd korrekte Ausgabe erwarten.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic ![Das ja man doof Das ja man doof](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wacko.gif)
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
26.04.2013, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013, 09:09 von krujtzschoff.)
messe einmal ob ein PWM-Signal aus dem Steuerteil kommt. Am besten mit einem Oszilloskop oder suche dir jemanden mit einem Motortester, im Fernsehen haben die immer ein Oszi mit eingebaut.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Zitat:im Fernsehen haben die immer ein Oszi mit eingebaut.
Was habt ihr denn für Fernseher ? Oder ist das noch ein geheimer VEB Prototyp ?
Meine TV hatten nie ein Oszi, wobei es ja möglich wäre die Bildröhren dahingehend zu nutzen gell ? ![Ich lach mich wech Ich lach mich wech](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/laugh.gif) *Witzle*
Ansonsten will ich der Argumentation von Jenkins folgen.
Gruss, Tux
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
26.04.2013, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013, 10:07 von krujtzschoff.)
Mahlzeit
@Tux Was ist VEB?
Laut www gibt es unterschiedliche Signale bei VW/AUDI. AUDI = PWM und VW ein kurbelwellensynchrochnes Signal.
Ich würde erstmal messen bevor ich ein eventuelles falsche Signal in ein Bauteil gebe.
Aber wer in einer Sandbox sitzt, ist Try&Error gewohnt! ;-) *Witzle*
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
8 Danke aus 8 posts
@ krujtzschoff
VEB = Volks eigener Betrieb -> Unternehmensform in der DDR i.d.R. für das produzierende Gewerbe
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
11 Danke aus 11 posts
Hallo Sebastian,
wenn du einen AEB ohne E- Gas drin hast, dann klappt das Ganze 1:1 ! Einfach Verbrauchssignal anklemmen und gut...
Hab das selbst so dran --> kein Problem. Und die Werte passen auch annähernd...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
(27.04.2013, 19:27)cabriodealer schrieb: Hab das selbst so dran --> kein Problem. Und die Werte passen auch annähernd... ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
der dealer
Hi dealer,
passen annähernd, + /- % ??? Also wenn es ein BC/AC ist macht der Verbrauch ja auch nur ein kleine Nebenrolle - die Anzeigen sind eben hübscher und die Pausenwarnung ist ja auch sehr nett
Ist doch mehr der Faktor haben wollen, als wirklich nutzen, denn den Verbrauch kennen wir wohl alle
Gruß Ralf
