[Problem] Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt
Als Österreicher liegt mir die deutsche Sprache naturgemäß sehr am Herzen Grandpa
der Klosterneuburger
Bedankt durch: Sline86
Tux schrieb:hacken = mechanischer Vorgang zur schnellen Trennung einer Stoffeinheit z.B. Holz
haken = unbeabsichtigte Reibung zweier Bauteile durch zu starke Annäherung
Ich weiß noch einen:
harken = Gartenbeete mit geeignetem Werkzeug aufräumen
Nix wie weg!
Moin!
Hi Christoph, genau an dem Ding (Nase) blieb mein Verdeck auch hängen!!
Und die Neujustierung des Deckels mittels der Langlöcher hatte keinen Einfluß auf die Schließfunktion des Deckels. Auch wenn der Deckel geschlossen ist, passen alle Spaltmaße und er ist auch dicht.
Du kannst es aber auch so handhaben wie ich, als ich das Haken bemerkte - Verdeck öffnen, bis der Deckel oben ist, aussteigen, den Deckel soweit zurückdrücken und das Verdeck von Hand über den Widerstand führen und dann den elektrischen Vorgang fortsetzen. Wie das Verdeck bei nur elektrischer Betätigung immer in den Kasten geknallt ist, das war mir dann doch zu heftig.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Vielen dank für eurr Hilfe.
Habe heute den Deckel etwas verstellt und siehe da es geht ohne zu haken. Smile
Öl ist übrigends genug drauf.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 904 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.930 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.450 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.537 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.290 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.690 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.038 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.076 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 9.082 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 9.009 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
