[Elektrisch] Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen?
Diese Kabelbäume haben auf der einen Seite Stecker und auf der anderen Seite Stoßverbinder...
Die Stecker im Kofferraum kann man einfach ab- und anstecken, aber wie ist es bei den Stoßverbinder?
Kann man diese auch einfach ab- und anstecken, oder muss man das vorhandene Kabel abschneiden?
Bei mir sind mehrere Kabel in der Heckklappe mit Klebeband verbunden, muss ich mir erst mal genauer anschauen wo die angeschlossen sind...
Schau mal hier gibt es Tipps zum Kabelbaum reparieren:
Danke aber dort steht nur was zur Reparatur, nicht wenn man die Kabelbäume wechselt...
MfG
wie lang ist denn der Kabelbaum den du gekauft
hast?
War da keine Einbauanleitung bei?
Moin!
(27.08.2013, 14:02)User schrieb: Diese Kabelbäume haben auf der einen Seite Stecker und auf der anderen Seite Stoßverbinder...
Also wie Ralf schon schrub sollte da eine Anleitung dabei sein. In Kurzform:
  • Batterie abklemmen Grandpa (Radiocode! Grandpa )
  • Kofferraumverkleidung links/rechts entfernen oder zumindest lösen
  • gerne die Klappenverkleidung abschrauben, das macht es einfacher, kein Muß
  • Reparaturkabel einfädeln
  • großzügig vor dem Knick auf der Seite der Heckklappe abschneiden - vorher die Länge des Reparaturkabels abschätzen!
  • die Isolierung des Kabels auf ein paar cm entfernen
  • die einzelnen Adern freilegen
  • die Adern auf 4 - 5 mm abisolieren
  • mit geeignetem Werkzeug quetschen (der Link ist nur ein Beispiel - gibt's natürlich auch bei anderen Anbietern) - eine Kombizange tut es aber auch... Hoffentlich sieht mich keiner
  • mit Feuerzeug o.ä. die Schrumpfverbindungsisolierung der Stoßverbinder schrumpfen
  • Reparaturstelle mit Iso-Band umwickeln
  • Stecker einstecken
  • Batterie anklemmen Jawoll Chef!
  • Funktionstest
  • Freude? Respekt -> Verkleidungen verbauen
  • keine Freude? -> Fehlersuche...
Wie zum Beispiel in folgendem Bild eines Reparatur-Wettbewerbs zu später Stunde (mit montierter Verkleidung):
Wettbewerb
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 773 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.633 25.04.2023, 21:14
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 29.520 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  Verdeckkastendeckel neu beziehen? 1.8 68 84.732 18.03.2020, 11:47
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 3.684 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 2.771 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 6.895 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 5.029 19.05.2017, 07:43
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 10.900 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 2.782 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
