Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Hallo Hans Georg ,
Es soll wohl schon mal vorgekommen sein , das sich bei einem defekten Kabel neben der ZV der Heckklappe auch die Funktion des Verdeckkastendeckels verabschiedet hat, da dieser auch über den rechten Kabelbaum angesteuert wird. Dann lässt sich der Deckel eben nur noch über die Notentriegelung öffnen. Da das bei deinem Cab ja noch alles funktioniert, ist ja alles gut.
War natürlich nicht meine Absicht dich mit meiner obigen Aussage zu überfordern oder gar zu verwirren . Sorry !!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13 Danke aus 13 posts
04.09.2013, 08:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013, 08:18 von PoxiPower.)
Ich hol das jetzt nochmal hoch:
Ich habe bei meinem gestern den linken Kabelbaum der Heckklappe ersetzt, da der offensichtlich hinüber war. Funktioniert auch wieder alles, ich habe aber dasselbe Problem, dass die Heckklappe per ZV nicht entriegelt. Verriegelung bzw. die Steuerung der ZV durch das Heckklappenschloss klappen dagegen einwandfrei. War die Fehlerquelle nun der rechte Kabelbaum? Der sieht von außen bei mir zwar neuwertig aus, aber innen...
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Hallo Poxi
Jenkins hat mal eine Belegung hier rein gestellt, die ich aber im Moment nicht finde.
Links liegt nur das Licht und ein Mikroschalter für die DWA. Rechts liegen die für das Schloss und den Stellmotor.
Wenn der rechte Kabelbaum neu ist er aber immer noch nicht öffnet kann es immer noch ne durchgebrannte Leiterbahn im Stellmotor sein.
Gruß Tux
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Wenn man es logisch betrachtet, muss ja auch die ZV im rechten Kabelbaum liegen. Damit konnten die Entwickler ja ca. 20 cm Kabel zum Schloss sparen
Danke sehr. Ich tausche jetzt einfach mal auch den rechten Kabelbaum aus. Ist ja kinderleicht, die Kofferraumverkleidung ist eh raus und die Kosten sind bescheiden.
Thema Kofferraumverkleidung: Bin zur Zeit in Urlaub und habe daher meinen Teilemenschen nicht greifbar. Gibt es denn die beiden Plastikstopfen noch, die die Verkleidung oben beim Verdeckdeckel an der Karosserie halten (links und rechts davon sind noch zwei Schrauben)? Leider keine Ahnung, wie die Dinger korrekt heißen. Aber natürlich sind beide beim Ausbau kaputt gegangen
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hi Poxi,
ich habe das gleiche Problem seit dem Kauf.
Ohne dich entmutigen zu wollen: Bei mir
hat der Tausch der Kabelbäume keine Veränderung
bewirkt.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi, versuche es doch mal mit Stopfen 443 863 988 (ab Fgst# P-003-001). 2 Stück á 50ct.
Sind halt sehr rudimentär die AKTE Zeichnungen
Gruss, Tux
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
04.09.2013, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013, 16:13 von PoxiPower.)
Na ja, der Kabelbaum ist bestellt und wird voraussichtlich Freitag eingebaut. Wenn er es nicht war, habe ich wenigstens ein paar schöne neue Kabel im Auto
Danke für die Teilenummern. Werde mir gleich ein paar mehr zulegen, ohne Zerstörung kann man die Dinger ja kaum abbauen.
