Kabelbaum unter Lenkrad
Ich habe mal wieder eine etwas speziellere Frage, hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der Kabelbaum unter meinem Lenkrad wurde beschädigt (von der Werkstatt, ist gerade vor Gericht).
Bei der Suche in der Bucht, habe ich einen gefunden, der die gleiche Ausstattung hat wie mein Cabriolet mit dem kleinen Unterschied, es ist für ein Automatikfahrzeug und meiner ein Schaltwagen.
Meine Frage an euch, würde dieser passen? Gibt es einen Unterschied bei diesem Kabelbaum zwischen Automatik und Schaltwagen?
Danke für eure Mühe.
Winniele
Die Antwort auf deine Frage kenne ich nicht!
Aber kannst du den Kabelnbaum nicht reparieren? Einen Austausch stelle ich mir ziemlich aufwändig vor.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Klar könnte man den reparieren, aber da die Werkstatt gleichzeitig das Armaturenbrett zerstört hat, und dieses sowieso ausgetauscht wird und am Kabelbaum auch ein Kabelbrand entstand möchte ich diesen gleich mit austauschen. Sicher ist sicher Smile
Oha, was haben die denn angestellt?
Cabrio ,A4,A3,Viano
den Kabelbaum der Zentralelektrik aus dem Automatikwagen kannst du beruhigt bei dir verbauen. Auch ist es nicht schlimm wenn dieser aus einem Fahrzeug kommt mit mehr Ausstattung als wie deiner.
Ich habe einen aus einem B4 Avant verbaut mit Tempomat, Klimaautomatik, Servotronik, Bordcomputer und allen anderen Spielerreien die es so gab.
Passt und funktioniert.
Gruß Markus
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich den mal kaufen.
Die haben mir eine Ablage montieren sollen, haben die original Halter entfernt, damit sie einefalsche Ablage (sie dachten es war die richtige) montieren können. Als ich sagte, ich hätte gerne die original Ablage, mussten sie mir Halter basteln und diese wieder an das Armaturenbrett montieren. Bei den Bohrarbeiten haben sie den Kabelbaum angebohrt, naja und den Rest kann man sich denken.
Hey,
nun frage ich mich warum das vor's Gericht gehen muss!? Ist doch offensichtlich wer das wieder auszubaden hat...
Und wenn man sich den originalen Preis dieses Kabelbaums anschaut, fällt man auch regelrecht rückwärts um!
Gruß Markus
Na weil er alles abstreitet Smile
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 908 09.03.2023, 19:56
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 4.649 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.044 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 6.321 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 2.349 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 2.148 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 974 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 2.106 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 1.361 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.653 03.02.2018, 11:37
