[Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür
Hey.
Ich habe ein kleines Unrichtigkeitsproblem. Und zwar steht Wasser in der Dach Dichtung über der Fahrertür.
Hat einer ne Idee wo das herkommen kann? Es steht nur ganz vorne in der Dichtung...
Max
Grüße,
Max
Moin Moin
In meinem Vorgänger-Cabrio hatte ich genau das gleiche Problem. Schuld war ein kleiner Riss an der äußeren Türdichtung an der entsprechenden Seite.
War sehr schwer zu finden. Musst die Dichtung außen mal nen bisschen ziehen/dehnen.
Abhilfe schuf schwarzer, dauerelastischer Kleber für Karosserie und Co. Gab es in einer Kartusche für ca 5-6€.
Davon etwas in den Riss drücken und trocknen lassen.
Ausgelöst wurde der Riss durch jahrelanges Tür öffnen und schließen. Dabei hat die Scheibe immer die Dichtung berührt.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Hey.
Super. Danke.
Bei der ersten Kontrolle habe ich nach Rissen geschaut, aber nicht auf winzige geachtet. Werde ich morgen mal tun Smile
Grüße,
Max
Hey Max,
ist eine bekannte Stelle am Cab für Wassereintritt.
Drei Gummi's kommen an der Scheibenecke zusammen. Manchmal hilft lösen und zu der Ecke verschieben. (A-säule hoch, Scheibenrahmen nach aussen und Fenstergummi nach vorne). Eventuell kan zwischen Fenstergummi und Gestell ein dünner Gummistreifen gelegt werden damit der wieder etwas runter kommt. Mm helfen of schon.
Gut fetten mit Vaseline oder so.
Erneueren ist teuer !
Greetz, Rob.
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 2.851 17.03.2022, 20:30
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 7.767 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 7.696 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 2.518 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 4.640 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 6.515 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 4.528 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Dichtung kleine Seitenscheibe? Auca1 7 7.219 04.03.2017, 18:20
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 8.879 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeck streikt über Nacht? AbrigoRojo 7 9.421 19.05.2014, 22:39
Letzter Beitrag: axel69
