Nokia Soundsystem
So eine kniffel Frage Big Grin..
In meinem Cabrio ist das Aktiv-Soundsystem von Nokia verbaut. Mein Hochtöner hinten rechts ist gerissen.. Da diese Lautsprecher nicht mehr orginal (neu) zu erwerben sind, ist meine frage kann man den Verstärker jeder box i-wie abmontieren auf passive Lautsprecher klemmen oder i.wie anders verwenen? Kann ich passive Lautsprecher ohne weiteren Aufwand (Verstäker nachrüsten) Klemmen da die i.wie trotzem verstärkt werden? Bin nänmlich nicht der Hifi-Typ Big Grin.. Danke im Vorraus =)
Hallo und herzlich Wilkommen im Leben der Cabriofahrer.
Die hinteren Lautsprecher sind Tieftöner. Ich bin zwar auch nicht unbedingt ein HIFI Experte, aber ich verstehe nun mal gar nicht, was du mit dem Verstärker jeder Box abklemmen meinst.
Die Boxen lassen sich auf jeden Fall austauschen. Ich meine, dass hinten 16er reinpassen. Für den Austausch müssen die Seitenverkleidungen abmontiert werden. Anleitungen dazu findest du über die Suche oder in den FAQ's.
Du wirst außerdem sehr viel über das Thema in der Sparte "Cabrio Car HiFi" finden.
P.S.: Über eine Begrüßung und eine Verabschiedung würden sich einige sehr freuen Zwinker
du kannst den Verstärker vom Lautsprecher trennen und einen anderen Lautsprecher an dem Verstärker anschließen. Um diesen wieder an dem Verstärkergehäuse anzubringen muss der neue Lautsprecher extrem flach sein, oder du verbaust den Verstärker mit dem neuen Lautsprecher separat.
Beides funktioniert und habe ich schonmal gemacht. Anbieten würde es sich dann das auf beiden Seiten gleich zu machen.
Gruß Markus
Zur Antwort von CabrioMarkus zurück zukommen, ich habe den alten Verstärker von den Lautsprecher entfernt (drei Schrauben un eben die +/- von der Membran getrennt. So hast du eben dann mit den Pins am Verstärker den Verstärker schon in der Hand. Die neuen Lautsprecher hab ich dann an den Verstärker angelödet und wieder verbaut. Für den Verstärker da meine Lautsprecher wie oben von "CabrioMarkus" beschrieben, nicht passten habe ich eine kleine Box/Schachtel gebastelt und ihn dort reingesteckt, um ihn dann im Seitenteil sprich hinter dem Lautsprecher zuverstecken, um eben auch gegen Vibrationen, Dreck etc. zuschützen!
Hallo, die von dir beschriebene Lösung ist völlig ok, beim Verstärker ist natürlich darauf zu achten, dass die Elektrik kurzschlusssicher verlegt, vor Feuchtigkeit geschützt und sicher vor der Mechanik des fensterhebers verstaut wird.
der Klosterneuburger
Danke für dein Feedback -> Klosterneuburger =)
