[NG] Ruckelt warm
Habe heute mal ein bisschen mit Bremsenreiniger rumgesprüht bei warmen Motor,
wenn ich in die Warmluftklappe reinsprüh stirbt der Motor fast ab (ob man da reinsprühen sollte wusst ich jetzt nicht)
und bei dem Gummistück von der Ansaugbrücke an dem Gummianschluss da fällt die Drehzahl auch ein bisschen ab wenn ich da raufsprüh
hab das Problem gefunden,
nachdem ich alle Unterdruckschläuche sauber gemacht und kontrolliert habe und sich dadurch nichts gebesser hat habe ich einfach mal den Tempfühler abgesteckt und siehe da auf einmal läuft wieder wie neu.
Läuft der jetzt im Notprogramm und wird deutlich mehr verbrauchen wenn das abgesteckt ist?
vielleicht nicht deutlich mehr.
Besorg den Temperaturfühler und wechsel ihn einfach aus. Kostet nicht sonderlich viel. Es sei denn Du meinst den Multifuzzi... der geht ins Geld. Das wäre dann der dreipolige unten am Wasserflansch, zuständig für Temperaturanzeige, etc.
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Muss mich nochmal zurückmelden,
habe den Temperaturfühler getauscht (den 2 poligen für das Steuergerät).
Das hat aber nicht zur Fehlerbeseitigung beigetragen. Ist weiter so das er warm ruckelt, mit abgestecktem Temp. Fühler läuft er dann aber gut.
Habe jetzt noch den Klopfsensor getauscht, auch ohne Erfolg. Mit abgesteckter Lambda läuft kommt er kaum vom Fleck
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 11.937 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.128 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Motor ruckelt Matze77 3 6.652 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 6.510 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.169 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 7.849 04.09.2020, 07:52
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.191 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 17.083 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 12.887 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 23.636 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
