Hallo!
Wollte vor ein paar Tagen mein Verdeck mal wieder öffnen und müsste feststellen, dass es sich nicht mehr entriegeln lässt. Wenn man den Hebel zum entriegeln dreht löst es sich rechts ganz normal raus, aber links löst sich der Pin einfach nicht aus der Verankerung, obwohl das Gestänge und die Schrauben ok und fest sind. Das Gestänge biegt sich nur, aber schafft es nicht den Pin aus der Verriegelung zu lösen. Habe die Verkleidung um den Hebel entfernt, um das Gestänge zu prüfen nur kommt man nicht weiter dran, weil die schrauben zum weiteren lösen rund um den Pin genau an der Stelle sitzen, welche durch das zuhe Verdeck blockiert sind und man diese im geschlossenen Zustand somit nicht lösen kann oder? Ist der Pin verkantet? Hoffe ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar beschreiben und einer kann mir helfen, bevor das schöne Wetter kommt
Und muss ich da jetzt die Verkleidung der A-Säule entfernen, um an den Pin zu kommen?
Danke!
Danke!
