Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Hallo Cabriofreunde
Wer hat an seinem 1.9TDI eine Edelstahl Sportauspuffanlage
montiert und kann mir einen Erfahrungsbericht darüber geben.
Von der Fa. Fox und Friedrich gibt es für den 1.9TDI einen
Edelstahl Sportauspuff.
Bei BN-Pipes muß ich nachfragen ob es für den B4 8g7 einen gibt,
da er nicht im Verzeichnis steht.
Gruß..Gerhard
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen Gerhard
Direkt kann ich deine Frage nicht beantworten.
Nur soviel, egal welcher Auspuffhersteller- Sound wirst du aus unserem Cabrio keinen rausholen können.
Wenn es dir nur um die Optik geht, habe ich noch Aufsteckrohre für den TDi zu liegen. Die würde ich verkaufen.
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Servus...
Aufsteckrohre für den TDI...wie schauen die aus, vor allem
beim TDI sind ja die Endrohre nach unten abgewinkelt, wie
kann man da ein Aufsteckrohr befestigen...????
Gruß..Gerhard
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
Hallo Gerhard,
ich hatte einige Jahre auch einen Edelstahl-ESD von Fox montiert.
Im letzten Jahr habe ich dann wieder auf den Original-Auspuff rückgerüstet, weil ich es leid war, permanent das Heck vom Ruß zu befreien.
Nur ein kleiner Hinweis, weil ich das im Vorfeld nicht bedacht hatte und mir persönlich die Optik den Aufwand nicht wert war (auf meinem kennzeichen ist schon eine regelrechte Schicht, die sich nur mit hartnäckigem Reiniger entfernen lässt).
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager  ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Hallo Rainer
Danke für den Hinweis, das habe ich nämlich auch nicht
bedacht. Vor allem weil ich größere Düsen verbaut habe,
und er dadurch nicht unerheblich rußt.
Gruß..Gerhard
Themen: 50
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
82 Danke aus 67 posts
ich mach gerade eine Sammelbestellung für Fox Endschalldämpfer/ Komplettanlagen.
Kannst dir gern den Thread durchlesen... ist in Motortechnik, direkt der erste Beitrag... wenn interesse besteht trag dich doch ein.
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen: ebay shop
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Gerhard
Ich schaue morgen mal in der Garage.
Die Rohre sind unten ausgeklinkt, so dass die originalen Rohre nach unten pusten können. Von hinten sieht man nur die sauberen Endrohre der Blende.
Ich hatte früher auch einen Sportauspuff, nie wieder -ewig nur am Putzen, der Ruß bis in die Kofferraumdichtung hinein.
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
06.03.2014, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2014, 09:17 von Cabriolöwe.)
(05.03.2014, 18:25)Michael77 schrieb: Hi,
Servus
Ich habe Dein Angebot schon gelesen, allerdings fahre ich
recht viel mit dem 1.9TDI und habe wenig Lust jeden Tag
mein Heck zu "entrußen". Ansonsten würde ich es sicher wahrnehmen.
Es gibt von Fox leider keinen ESD der nach unten gebogen ist.
Gruß..Gerhard
(05.03.2014, 20:35)Owe schrieb: Hallo Gerhard
Servus
Kannst Du mir den Hersteller bzw. evt. Modell sagen, dann
schaue ich mir die Blende einmal im Internet an.
Gruß Gerhard
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
06.03.2014, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2014, 13:18 von Owe.)
Hallo Gerhard
die Blenden sind von Hofele Design und tragen die Nummer EP 20150.
Es sind Schlauchbänder zur Befestigung dabei.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Gerhard,
du hast bisher nichts dazu geschrieben warum du was an der Abgasanlage ändern willst oder hab ich es überlesen? Defekt? Optik? Klang?
Nur mal informativ, da sich meiner Meinung nach ein Umbau nicht lohnt, außer wenn kaputt.
