Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Abschluss (hoffentlich)
Kurze Rückmeldung:
Nach meiner Neuverdrahtung gab es immer noch Probleme mit Aussetzern. Es war der Hallgeber und/oder die Zündspule. gestern habe ich den Verteiler und die Zündspule ersetzt, jetzt hat die Mimik rund 65 km fehlerfrei funktioniert.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Hallo Andreas
Darauf hätte ich nun nicht getippt. Hätte geschworen, dass es das besch. Relais ist.
Als meine Zündspule damals ausfiel war es sofort, unabänderlich und für immer.
Als mein Hallgeber damals ausfiel war es sofort aber nur für 1-2min bzw. 30-40min nach dem abstellen.
Also good luck
Tux
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo Tux,
an die Zündspule glaube ich auch nicht, darum habe ich die alte eingebunkert, aber wenn es jetzt kein thermisches Problem des Hallgebers gewesen wäre, hätte ich auf Verdacht den Digifanten getauscht, alles andere habe ich ja schon überprüft/ersetzt.
Wie ich schon schrieb: Am Sonntag habe ich im Leerlauf die Blitzpistole laufen lassen und konnte definitiv feststellen, dass erst die Zündung aussetzt, dann der Motor stehen blieb und anschließend die Spritpumpe stumm wurde. Somit blieb eigentlich nur die Zündung über. Doof, dass ich die Anfangs völlig ausgeschlossen hatte.
Mit luftigen Grüßen
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
und das klackern eines Relais, ist das nun weg?
Cabrio ,A4,A3,Viano
