S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt?
#31
hab auch ein 97er Baujahr und habe dieses Lenkrad eingebaut.
Hat einen eckigen Schleifring. Einbau iost problemlos
[Bild: 17819969sf.jpg]
und das ist auch das passende Lenkrad für das Baujahr.
Wie ich schon mehrfach schrieb:
Lenkrad mit eckigen Schleifring und gewölbten Airbac, verbaut im vor Facelift bis ca. Mitte 98.
Zusammenfassend zur Lenksäule auch nochmal:
Die Lenksäule hat sich im Durchmesser nicht noch einmal geändert. Beide 3- Speichen Sportlenkräder passen auf die Lenksäule ab 96.
@ Doppelherz
Da Lenksäulenverleidung bei 97 anders ist, passt das Faceliftlenkrad ohne weiters auch nicht auf diese Lenksäule. Das wiederum hat aber nichts mit der Lenksäule selbst zu tun. Ist die Verkleidung und LSS demontiert, passt es auch normal auf die Lenksäule.
Gruß Markus
Bedankt durch: Doppelherz
#33
Danke Männers Erste Sahne
Boah die Dinger sind ja einfach brutal teuer Dry
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
also meins ist jetzt drin. Kommt doch ganz anders Big GrinWub .
@FelixXx: musst mal öfter in Ebay Kleinanzeigen gehen. Ich habe meins für 90€ inklusive Versand bekommen. Ist vom Leder sehr gut und nicht abgegriffen. Ein bisschen noch mit den Mittelchen vom Lederzentrum und es ist wie neu.
Sicherheitshalber habe ich es aber einbauen lassen. Das ist mir dann doch etwas heikel.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Grad wo wird hier eh von dem Sport-Lenkrad haben, meines ist nach 140.000km und 20 Jahren mittlerweile total speckig glänzend und rutschig.
Auch das Emblem ist verkratzt.
Was kann ich gegen das speckige machen?
Gibts die Embleme noch?
Morgens,
für die Pflege kannst du dich hier schlau lesen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/f...php?fid=81
Emblem bin ich überfragt
Moin!
(23.04.2014, 09:07)niko7 schrieb: ...
Ja.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
kennst du auch die Teilenummer? Wie wird das befestigt?
(26.04.2014, 15:44)Jenkins schrieb: Moin!
Ja.
Micha
Hallo Ralf,
(26.04.2014, 19:37)Audi-Driver schrieb: ...
Ja. Zwinker 1)
Ich habe es geklebt. Eine "offizielle" Methode ist mir nicht bekannt.
Micha
1) Das Forum kennt die auch. Lupe
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
sicher das das die richtige ist?
Im Onlinekatalog kann man bei dieser Nummer S2 auf dem Emblem sehen
Da hatte ich auch schon nach gesucht. Lupe
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=131845
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 6.472 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 10.061 08.07.2020, 19:44
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 29.871 12.03.2020, 16:57
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 11.552 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 3.837 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 4.512 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 3.862 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 5.237 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 4.779 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 22.660 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
