Diagnose Interface ELM327
Hallo Freunde des offenen Fahrens,
Ich habe von einem Kumpel ein ElM327 wifi Geschenk bekommen, eine Verbindung zum Interface konnte ich bereits herstellen. Aber mehr geht leider nicht. Hat einer diesbezüglich Erfahrungen oder Ideen?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
Du hast ein Smartphone und besorgst dir die kostenlose Software:
Für Android oder Iphone: Torque
Das kann dann auf des ELM über Bluetooth zugreifen.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Mit dem Elm und der Torque-App lassen sich aber nur die Fehlercodes vom Motor auslesen, in die anderen Steuergeräte kommt man damit nicht hinein.
Mein Test ergab dass es beim Cabrio und beim A6 nicht ging, bei meinem Golf 4 allerdings schon.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
torque funktioniert erst ab OBDII, mit dem propertären Protokoll unserer Oldie gehts nicht. Am besten klappt immer noch ein uralt VAG Com.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Schon einmal vielen dank für die antworten.
das heißt ich soll mal den elm 327 mit dem laptop verbinden und dann über vag com alles mal probieren! abe welchen port wähle ich denn für die Verbindung aus?
Freddy
der ELM wird normal mit einem Smartphone und einer entsprechenden App genutzt.
VAG-Com ist ein Computerprogramm das normalerweise mit einem OBD-Kabel genutzt wird.
Ob der Bluetooth- Wlanadapter auch am Laptop mit VAG-Com funktioniert kann ich nicht sagen, ich habe ernsthafte Zweifel!
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Diagnose Tool Moe-B4 1 1.151 21.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: samsonite321
  Diagnose Software koonly 9 9.399 19.03.2022, 00:51
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 13.776 15.06.2016, 22:02
  OBD: welches Interface? Windows7 M.Heaven 0 2.833 19.09.2010, 10:01
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Diagnose nicht mehr möglich ( lief sonst problemlos) Jurii11 6 10.676 28.08.2009, 12:07
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf nepomuktm 4 7.003 30.05.2009, 22:09
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Diagnose Ollfried 13 12.747 29.04.2008, 10:31
Letzter Beitrag: elgerrito
  OBD "Adapter Status 3 - Interface nicht gefunden oder nicht bereit" denis76 14 30.446 02.10.2007, 10:22
Letzter Beitrag: Geri
