Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
Hi!
Im technischen Datenblatt steht noch was von Verreiben mit einem weichen Tuch. Ich werde es dann noch ordentlich ablüften lassen und Gut ist.
HTH
MfG
Stephan
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
356 Danke aus 287 posts
Guten Tach,
ich kann mir vorstellen, dass eine gründliche vorhergehende Reinigung der zu pflegenden Gegenstände - sprich: Gurte - dem Erfolg auch nicht unbedingt abträglich sein wird!
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
Richtig, erst die Gurte komplett ausrollen, mit Spüliwasser reinigen und gut trocknen lassen. Anschließend gut einsprühen, würde hier aber schon mehrmals beschrieben.
Die letzten drei Pakete sind jetzt auch unterwegs.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
27 Danke aus 14 posts
06.04.2014, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2014, 15:50 von Saxe.)
Paket angekommen, Gurte und Führungen gereinigt und geförcht, läuft.
Jetzt weiß ich endlich, was "förchen" ist. Bin jetzt auch ein Förcher.
Nach dem Abhebeln der Kappen an den Gurtführungen hat sich der Schmodder von 18 Jahren gezeigt. Da hat wahrscheinlich auch mal was drunter gelebt. Führungen gesaugt, gebürstet, auch geförcht.
Da die Kappen in der Mitte "durchhingen" hab ich die zusammen mit den Frühstückseiern bei 100 Grad gebadet, gradegebogen (nur die Kappen) und unter kaltem Wasser abgeschreckt.
Danke an Manny, tolle Aktion
Grüße Ralf
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Themen: 20
Baujahr: 08/2000
Hubraum (CCM): 1781 ccm
Motorkennbuchstabe: ADR
63 Danke aus 20 posts
habe das so gemacht:
-Gurte mit warmen Wasser mehrmals geputzt und getrocknet
-Gurt ganz ausgezogen und befestigt
-Zielgenau mehrere Schichten aufgetragen und einziehen lassen
-Am Ende noch mit einem Fön etwas getrocknet
Ich muss schon sagen, zuvor war die Oberfläche sehr glatt, jetzt fühlt sie sich griffig an.
Das Zeug zieht schön ein und hinterlässt keine Flecken auf Textilien.
Vielleicht muss man danach den Innenraum reinigen, da das Zeug ein paar Spritzer auf den Armaturen hinterlässt, wenn man ungenau sprüht.
Werde mir wieder eins nach kaufen, sobald es leer ist. Der halbe Liter reicht aber ewig!
Freundliche Grüße,
Sven
