Themen: 83
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
mal eine Frage an die Spezialisten. Kann man die Blende des hinteren LS separat auswechseln, oder muss die gesamte Verkleidung getauscht werden? Man hört da widersprüchliches.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hallo Micha,
ich meine die runden Blenden.
Gruss Hans Georg
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2000
4 Danke aus 4 posts
Die hinteren Lautsprecher Abdeckungen können auch einzeln getauscht werden,da sid von unten Kleine Runde Klammern !
MfG Detlef
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hallo Detlef,
muss man dafür die Verkleidung entfernen oder bekommt man die LS-Abdeckungen so raus?
Gruss Hans Georg
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hi Hans-Georg,
dazu muss die Verkleidung raus.
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2000
4 Danke aus 4 posts
So wie Micha schrieb,muss das Inlay wo die runde Abdeckung ist raus,dann kommst du an die Clips.
Gruß Detlef
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hallo.
Dafür müssen die Einsätze raus.
Themen: 83
Baujahr: 1997
Ich danke Euch
Gruß Hans Georg
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 83
Baujahr: 1997
ich habe mir jetzt die Einsätze neu besorgt. Kann man diese tauschen ohne die komplette Seitenverkleidung abzunehmen?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
