[Problem] Kombiinstrument
okay. Hast du vielleicht eine Bedientaste in der Mittelkonsole, dort wo z.B. der Schalter für die Warnblinkanlage sitzt?
Kannst du Bilder per WhatsApp schicken?
Kann ich gerne tun ....
Und nein habe nirgendwo einen zusätzlichen schalter sitzen
ich vermute das der Vorbesitzer den BC nachrüsten wollte. Ist wahrscheinlich am passenden Lenkstockhebel oder am Schalter für die Mittelkonsole gescheitert.
Mach mal Bilder von der Rückseite. Telefonnummer per PN
Bilder habe ich geschickt
[Bild: 14042011828150.jpg]
So wie ich das sehe ich das ein Autocheck. Da ist die Nachrüstung schon schwieriger.
Man braucht u.a. Lampenkontrollgeräte, Wischwasserstandssensor etc.
Aber du hast recht, das gehört da wohl nicht rein, sonst hättest du eine Bedienmöglichkeit und passende Kabel.
Bordcomputer gab es von Beginn an. Ist bereits in den ersten Preislisten 1991 enthalten!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bin auch schon auf der Suche nach nem Original bei e-buy sind 2 in meiner fav.liste
Mal schauen was da passiert
@Kai
Das habe ich auch nicht bezweifelt. Aber in dieses Auto gehört es wohl nicht rein. Wie lassen sich sonst die fehlenden Kabel und Bedienschalter erklären?
Hast du ein Bild von den Lampenkontrollgeräten?
Wo sitzen die?
Dann kann Björn mal nachsehen ob welche im Auto verbaut sind.
@Björn
Du brauchst lediglich das Minicheck. Ein anderes KI ist nicht erforderlich.
Das KI scheint aber auch platt zu sein bzw nen Platinenbruch da ja der Drehzahlmesser und sämtliche Kontrolleuchten nicht Funktionieren
Funktionieren tut :
Geschwindigkeit
Tageskilometer
Wasser Temperatur
Sprit Anzeige
Uhr
Außentemperatur
das die Kontrollleuchten nicht funktionieren, wird wahrscheinlich am falschen Minicheck liegen. Du hast doch auch noch einen Stecker übrig.
