Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
4 Danke aus 1 posts
Hmmm...noch ein drittes mal den Vorgang gemacht weil wieder abgesunken war...nun 200ml(!) reingetan und Öl eh fertig...baue jetzt wieder zusammen...etliche Vorgänge was Öffnen und Schliessen anging...läuft sehr gut...nirgendwo was zu sehen das Öl austritt...
Ist es normal das in dem Behälter etwas Schaum ist nach den Vorgängen...sprich schäumt das Öl...die Pumpe wird ja auch recht warm dann wobei normal iss es ja nich so oft hintereinander zu schliessen und zu öffnen ;-)
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ob das schäumen des Öls durch die häufigen Öffnungsvorgänge kommt weis ich nicht, halte es aber für durchaus möglich.
Schön wenn es funktioniert. Behalte auf jeden Fall die Schweller im Auge, da siehst du wenn er Öl verliert.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
irgendwo muss das Öl raustropfen. Bei mir konnte es man an den Schwellern sehen.
Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
4 Danke aus 1 posts
Okay...von welchen Hydraulikzylindern kam es dann bzw. wo war etwas undicht bei dir?
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
27.04.2014, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2014, 19:07 von Audi-Driver.)
bei meinem Auto ist 4Jahre das Verdeck nicht betätigt worden. Wahrscheinlich haben dabei die Zylinder ein wenig Schaden genommen.
Reinhold Module ermöglichen das Öffnen und Schließen während der Fahrt, außerdem muss der Knopf nicht mehr festgehalten werden.
Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
4 Danke aus 1 posts
Jaja...die lieben Standschäden...habe ja noch andere Audis aus den 80ern die ich aber regelmäßig bewege...aaaaja...jetzt weiß ich wieder was es mit diesen Modulen auf sich hat...war vor Wochen mal hier beim Stöbern drüber gestolpert...danke nochmal für die Info...aber wer möchte denn während der Fahrt öffnen oder schliessen? *Muah*
Kostenpunkt? Einbauaufwand? Nur mal zur Info...das steht bei mir sicher nicht an.
