Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: Aah
2 Danke aus 2 posts
Moin.
Weiter gehen die Probleme.
Habe seit heute nach ca 20km Fahrt beim links einkenken ein Knarzen.
Das Geräusch tritt auf,wenn ich relativ langsam fahre und weit links einlenke ( etwas mehr als ein Einschlag am Lenkrad) .
Es knarzt kurz,wie wenn man eine alte Tür langsam zumacht.
Auch beim auslenken ist es zu hören und auch im Lenkrad zu spüren.
Das Geräusch ist jedoch nicht immer zu hören und auch die Intensität ist unterschiedlich.
Kurz zur Info: Antriebswellenmanschette links ist total zerissen,die hab ich gestern mit Panzertape zugeklebt,Fett ist aber noch reichlich drin.
Morgen tausche ich Manschette,Koppelstangen,Domlager und Spurstangenköpfe aus.
Im Tüv bericht von 2012 wurde ein Hinweis auf anfangen Spiel im Domlager vorn links gegeben,falls das was zur Sache tut.
Ich verzweifel langsam.
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hallo Niko.
Ganz ehrlich?! Defekte Domlager... eine Antriebswellenmanschette mit Klebeband reparieren und defekte Koppelstangen?!
Bring du erstmal Grund in dein Fahrzeug und beseitige die bekannten Mängel bevor du hier einen Thread nach dem anderen eröffnest.
Versteh mich nicht falsch das ist nicht bös von mir gemeint. Ich halte es immer so wenn ich mir ein altes Fahrzeug hole das ich FW und Bremsen grundsätzlich erneuere.
Die meisten Probleme erledigen sich dann von selbst.
GRUSS MICHA
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
Moin ,
Richtig !!!!!
Knarzen definitiv Domlager . Achsmanschette , klackern beim Einlenken . Auch wenn anscheinend genug Fett da sein sollte . Ratzfatz ist das Gelenk hin . Koppelstange auch nicht gut . Und wenn schon das Federbein raus ist , gleich gescheite Gasdruckdämpfer einbauen . Bei - 60mm sind die Grenzen der normalen schnell erreicht . Anschlaggummis und Staubkappen neu . Die werden oft vergessen und sind ein TÜV relevantes Teil . Schnell bekommt man den Segen abgesprochen und nochmal vorführen kann man sich sparen .
Kostet in Anfang eine Stange , aber dann ist erst mal Ruhe . Und bloß kein billig Müll einbauen , dann hast du die Arbeit doppelt und unterm Strich ist es teurer geworden .
Ich nehme lieber "gutes gebrauchtes Audi Originalteil" als eine NoName China Sch......
Da werden mir bestimmt eine Menge Leute zustimmen . Den Fehler macht man nur einmal .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
Sooo...achsmanschette getauscht...10000 probleme gehabt.
Scheint jetzt aber oke zu sein.
Ausser durch meine Finger,beim zusammenbau(reichlich,denn die Gelenkwelle wollte nichtmehr drauf ),habe ich kein Fett in die Manschette selbst gedrückt,sondern nur richtig ordentlich in das Gelenk selbst,ist das jetzt ein Problem?Habs im Eifer des Gefächts einfach verpennt
