Lautsprecherabdeckung hinten
Hi Hans Georg,
ich nehm an, du willst die runden Plastikabdeckungen tauschen.
Auszug aus Reparaturleitfaden:
- Lautsprecherblende (Anm. d. Red.: runde Plastikabdeckung) zum Ausbauen Seitenverkleidung-Mittelteil ausbauen
- Seitenverkleidung-Mittelteil (Anm. d. Red: lederbespannte ca. 20x30cm große Abdeckung) zum Ausbauen an der Oberkante aus der Seitenverkleidung-hinten heraushebeln und nach oben abnehmen
Ich hatte das Seitenverleidung-Mittelteil mit einem stumpfen abgerundetet Messer aus der Seitenverkleidung-hinten gaaaaanz vorsichtig rausgehebelt. Flacher Löffelstiel müsste auch gehen (bevor man den Löffel abgibt).
Dann drehst du das Seitenverkleidung-Mittelteil um und kommst von hinten an die Stifte mit den Klemmscheiben dran. Die muss man vorsichtig rauspopeln (kenn den Fachbegriff dafür nicht) damit man diese wieder benutzen kann.
Falls du nicht klar kommst, kann ich dir ein Foto aus dem RepLeifaden senden - sachbescheid.
Good luck
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Bedankt durch: Doppelherz
wie schon von den anderen geschrieben muss das Inlay raus. Dazu vorsichtig hinter die Zierleiste oberhalb der runden Lautsprecherabdeckung fassen, evtl. vorsichtig mit 'nem Schraubendreher. An Besten von der Tür her kommend. Dann oben entlang abziehen - sind zwei Metallklammern - und nach oben wegnehmen - wegen der Plastik-Haltenasen unten. Schau mal da Lupe
http://www.partscats.info/audi/Img/au/040/040867500.png
Teil Nr. 6 ist das, was Du ausbauen musst. Da kannst Du auch sehen wo diese beiden Metallklammern (6A) sitzen.
Viel Erfolg.
Super Ihr beiden, nach Eurer Beschreibung war das eine 5 Minutensache. Vielen Dank.
PS: Habt Ihr heute auch so besch__enes Wetter?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hall0,
die Antwort steht doch schon 2x hier, es müssen die Einsätze raus.
Die kompl. Verkleidung muss nicht raus.
Hi Hans Georg,
hast Du Dir mal den Spass gemacht den Klang mit und ohne "Verschlussgitter" Bin verärgert! zu testen?
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
(02.05.2014, 09:10)Lagebernd schrieb: die Antwort steht doch schon 2x hier, es müssen die Einsätze raus.
HuhHuh
@Tom: nein habe ich nicht, obwohl ich hier schon in diversen Threads davon gelesen habe. Is dat wirklich so?
Ich glaube nicht, dass das Cab ohne drastische Veränderungen in einen hifidelen Klangkörper umfunktioniert werden kann. Den Trip habe ich hinter mir. Ich möchte den Wagen möglichst original lassen.
(Fehlt mir vielleicht das südländische Aussehen, ein Goldkettchen und ein BMW-Emblem auf dem Auto) Zwinker
Gruss Hans Georg
(02.05.2014, 16:32)Doppelherz schrieb: Ich möchte den Wagen möglichst original lassen.
Hi Hans-Georg,
die Abdeckungen bekommst du zuhauf beim Schrotti, der Rückbau auf Original in Minutenschnelle machbar.
Ich habe meine Abdeckungen auch nach Mech Anleitung modifiziert
Hallo Ralf,
da hatte ich schon Probleme, welche zu finden. Vielleicht wohne ich in der falschen Gegend. Ich habe dann komplette andersfarbige Inlays gekauft und dort die Blende abmontiert.
Gruss Hans Georg
  [Suche] Lautsprecherabdeckung vorne salador 5 6.280 11.09.2013, 10:53
Letzter Beitrag: salador
