Themen: 2
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
ich habe bereits hier im Forum lange gesucht, aber den passenden Beitrag leider nicht gefunden.
Aber jetzt von Vorne….
An meinem 80er Cabrio (B4) hängt die Tür um mehrere mm. So wie ich mitbekommen habe ist dies bei den schweren, langen Türen nichts Ungewöhnliches. Jetzt ist aber der Grad erreicht, wo es mit innerlich weh tut, die Tür ins Schloss zu hauen; zudem ist er jetzt im „Winterschlaf“, und solche Arbeiten können angegangen werden.
Das Einstellen der Tür ist mir vom Prinzip her klar. Ist auch in dem „So wird’s gemacht“-Buch recht gut beschrieben. (Auch hier im Forum gibt es einen guten Link)
Es gibt oben und unten jeweils 2 Schrauben (Karosserie, nicht Tür), wobei hinter der Schaube, welche in Fahrtrichtung eingeschraubt wird, eine Einstell-Schraube mit 12’er Inbus liegt.
Die andere Schraube, welche (um die Ecke) senkrecht dazu eingeschraubt wird, macht mir Sorgen. Diese Schraube ist zum Fixieren da, und sollte nur leicht gelöst werden.
Ich komme an diese Fixier-Schrauben aber nicht ran.
Die obere Schraube ist gerade noch so mit einem 13’er Schraubenschlüssel zu erreichen, aber einerseits sitzt die Schraube absolut fest, andererseits ist der Hebel von dem Schraubenschlüssel denkbar schlecht.
An die untere seitliche Schraube ist überhaupt kein herankommen.
Wie soll man diese Schrauben lösen?
Gibt es hier einen 13’er Spezialschlüssel?
Bisher sehe ich zwei Möglichkeiten, welche mir beide nicht behagen.
1. Tür ausbauen: Dann würde ich wahrscheinlich an die Schrauben kommen. Aber wie soll ich eine Tür einstellen, die ausgebaut ist.
2. Kotflügel abbauen: Das hat zur Folge, dass die Stoßstange, das Rad, und der Innenkotflügel vorher demontiert werden müssen. Mehrere Stunden Arbeit, um an 2 Schrauben zu kommen.
Ich kann mir nicht denken, dass ich der einzige bin welcher diese beiden Schrauben verflucht.
Wer hat hier schon Erfahrungen gemacht? Wer kann mir helfen?
Grüße aus dem Rheinland
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
herzlich willkommen hier.
Du brauchst den 13er: Hazet 4561. Der wird auch für andere Arbeiten (Einstellen Einspritzpumpe Golf 1/2 Diesel) gebraucht. Vielleicht kannst Du den bei jemand ausleihen.
Ebenfalls Gruß aus dem Rheinland
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
17.11.2013, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2013, 23:33 von Porsche-Doc.)
Hi is ganz easy Du brauchst nur den hier z.B.
damit löst Du die "versteckte Schraube".....
-Tür leicht öffnen, Wagenheber mit weicher Auflage(z.B.Schaumstoffblock) und dann den Heber mittig unter die Türe...
-3 Schrauben lösen und mit dem Heber ausrichten bis die Spaltmaße fluchten
-alles wieder anziehen und Feddich
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
obwohl man gegen die qualität von Hazet nichts einbringen kann, sind die Preise oft auch hoch. Insbesondere wenn diese Schlüssel nur ein mal in x Jahren genutzt werden.
Unter "halbmond ringschlüssel" gibt's für das gleiche Geld auch komplette Sätze. Has'te ein par mehr ..nur leider kein Hazet...
Füllt sich der Werkzeugkoffer aber wieder schön...
Greetz, Rob
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...  und ist das Auto verkauft.
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Freunde,
habe mich heute auch an die Tür gewagt. Da die Erdanziehungskraft immer stärker geworden ist. 12 Imbus und 13 Mondschlüssel besorgt und losgelegt.
Ich habe die Imbusmutter ein wenig herausgedreht und dann die Türe geschlossen. Passt einwandfrei. Den Mondschlüssel für die 13 Schraube habe ich gar nicht gebraucht. Tür passt wieder einwandfrei.
Danke für die Infos mit der versteckten Imbusschraube.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
361 Danke aus 293 posts
Tach,
die Schlüsselform heißt "Inbus", kommt von " Innensechskantschraube Bauer und Schaurte". "Im Bus" ist eine Ortsbestimmung.
scnr
Themen: 19
Baujahr: 1997
Verzeihung,
   , das ist das erste mal das ich das lese Inbus, wieder was gelernt.
Werner
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Und ohne Marke wäre es dann ein "Innensechskantwinkelschraubendreher"
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 19
Baujahr: 1997
Imbus - wird es entgegen der Rechtschreibung ausgesprochen.
Meine Quelle: Wikipedia:
Das Akronym Inbus steht für „Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“. Häufig wird der Name durch Assimilation entgegen der Rechtschreibung „Imbus“ ausgesprochen. Der Name leitet sich ab vom Erst-Hersteller Bauer & Schaurte (bis 1980 in Neuss). Sowohl das Unternehmen als auch die Marke Inbus gehören heute zur Whitesell Group.
So zurück zu der Tür einstellerei. Sonst gibts noch Ärger mit dem Admin.
Werner
