Geräusche und Klackern nach Spureinstellung
ich hatte auch so eine leidige Geschichte.... mir wurde letztes Jahr nach Einbau des Fahrwerks auch die Spur neu eingestellt...
Ergebnis , fuhr sich wie ein Sack Nüsse... total am klappern und in den Kurven kam der Spurstangenkopf an den Reifen und machte komische Geräusche...
Nach 2 mal nachbessern war es dann fahrbar.
Nun habe ich ja auf 18 Zoll umgerüstet und und nochmals die Spur kontrollieren lassen . Und was soll ich sagen , war alles nicht korrekt eingestellt und wurde dann das 4. mal neu eingestellt (war dann bei einer Werkstatt die sich mit dem Audi 80 wohl gut auskannte)
Nun ist alles wieder in Butter Cool
Versuch es sonst mal woanders und lass die Einstellung nur überprüfen.
Viel Glück !
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
erst einmal möchte ich eine Nachbesserung. Bin gespannt auf das morgige Gespräch.
Mal eine andere Frage, was habt Ihr so für die Fahrwerkseinstellung gezahlt? Da kursieren ja ganz unterschiedliche Preise.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hans-Georg,es kommt auf Connection und Firma an.....60-140€ sollte es wert sein. Grandpa Wenn alles "gangbar" ist....biste in 30Minuten durch....klemmt es aber an allen Ecken...biste mal wacker 2 Stunden dabei Erst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Bedankt durch: Doppelherz
die Räder waren lose Phu... ist das anstrengend!. Sie wurden bei der Spurvermessung aber wohl nicht abgemacht. Getauscht wurden sie vor ein paar Monaten (nicht von mir) und dabei kam ein korrekt eingestellter Drehmomentschlüssel zum Einsatz.
Aufgrund des Wetters bin ich dieses Jahr mit dem Wagen natürlich noch nicht viel gefahren. Da bewahrheitet sich wieder, dass man nach 50-100km den Sitz der Reifen noch mal überprüfen sollte.
Möchte mir gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Phu... ist das anstrengend!Phu... ist das anstrengend!Phu... ist das anstrengend! Da hatte Stefan den absolut richtigen Riecher.
Der Wagen fährt jetzt aber schwammiger. Wie kann das sein?
(10.05.2014, 17:03)5zylinderbastler schrieb: und schau mal ob Radmuttern noch richtig angezogen sind.
Stefan
Gruss Hans Georg
Moin ,
da hast du ja noch einmal richtig Glück gehabt und es noch früh genug gemerkt .
Mal eine Frage nebenbei :
Fährst du Spurplatten ?
Im anderen Forum , wo ich auch mein Unwesen treibe , war dieses Problem mit losen Radschrauben auch aufgetaucht . Der Kollege hat leider Pech gehabt und das Rad verloren .
War nicht lustig .
Noch eine Frage :
Hast du die Auflageflächen der Räder und dder Bremsscheibe gereinigt ?
Es ist nach gewiesen , daß Korrosion an den beiden Flächen dazu führt , daß der Anzugmoment verfälscht wird.
Beim anziehen und späteren Betrieb zerbröselt das Oxyd und das Anzugsmoment vermindert sich .
Seit dem ich das weiß , reinige ich immer die Flächen beim Wechsel sehr penibel mit einer Drahtbürste . Kein Bock meine Autos zu schrotten , dafür hänge ich zu sehr dran .
Was der Lange ( W. Röhrl ) schon immer sagte :
Ein Auto kannst du nicht wie eine Frau behandeln ,
ein Auto braucht Liebe .
Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
Gruß aus OWL
Hallo Hans Georg,
puh. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Nicht auszudenken was da alles hätte passieren können.....
Mir stellt sich allerdings die Frage ob das nicht der Werkstatt bei der Spureinstellung hätte auffallen müssen.
Ist eine korrekte Spureinstellung mit dem lockeren Rad überhaupt möglich?
Hallo Hans-Georg,
Glückwunsch zur "einfachen" Fehlerfindung und -beseitigung. Erste Sahne
Vielleicht noch ein Tipp von mir:
Überprüf mal das Gewinde der Schraubbolzen! Ich hatte jetzt zwei Jahre hintereinander im Frühjahr das Problem, dass sich ein Rad nach wenigen hundert Kilometern gelöst hat; obwohl mit richtigen Drehmoment angezogen und die Auflageflächen mit Drahtbürste von Schmutz befreit. Dieses Jahr habe ich mir die Schraubbolzen vorgenommen und mit ner Drahtbrüste für die Bohrmaschine komplett von Schmutz befreit (da war einiges an Schmutz vorhanden); auch die Gewindegänge der Bohrungen so gut es ging (ohne das Gewinde nachzuschneiden) vom Dreck befreit - und siehe da, nach ca. 500 km dieses Jahr kein loses Rad mehr. Zur Vorbeugung von Festsetzen der Schrauben habe ich nach der Reinigung das Gewinde noch "hauch-dünn" mit Kupferpaste eingeschmiert - ich weiß, jetzt werd's einigen die Nackenhaare aufstellen; ist mir aber wurscht,
- da ich es schon immer so gemacht habe,
- ein befreundeter älterer KFZ'ler mir diesen Tipp gab und
- nix anderes hier zur Verfügung stand. Pha... Das haste nun davon!
Servus
Winni
erst mal Danke für die Tipps.
@ Jörg: nein, ich habe keine Spurplatten. Die Räder wurden von einem Auto auf das andere ummontiert. Sie waren aber "handwäschesauber".
@ Winni: ich werde die Reifen/Felgen in Zukunft in regelmäßigen Intervallen wieder überprüfen und beim nächsten Wechsel ganz sicher an Deine Tipps denken.
@ Ralf: ob die Spureinstellung jetzt korrekt ist/sein kann, werde ich noch am Freitag nachhaken. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck er fährt etwas schwammiger Un .
Gruss Hans Georg
guten Abend,
habe ich in meiner ersten Antwort zu diesem Thema geschrieben, ob evt. die Radmutter lose sind. Hatten mal eine Zeit wo unbekannte nachts an parkenden Autos die Radmuttern löste. Ich war davon auch betroffen und seither kontrolliere ich
wenn bei mir Geräusche oder Klackern beim fahren und einlenken auftreten, ob die radschrauben sich gelöst haben.
Grüsse
stefan
dieses Phänomen mit den losen Radschrauben ist schon länger bekannt. Mir persönlich ist aufgefallen, dass genau das immer Wechselzeitraum von Sommer- auf Winterräder um umgekehrt passiert. Also fast völlig unnachvollziehbar... Zwinker
Gruß Markus
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 6.576 30.04.2018, 16:14
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 6.011 01.07.2017, 11:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.804 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 5.669 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 6.488 06.06.2013, 16:40
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 11.376 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Geräusche beim Lastwechsel suzuggl 9 13.960 10.09.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Seltsame Geräusche audifahrera4 3 6.257 12.07.2012, 16:18
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 10.479 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Spureinstellung Sommer-/Winterreifen? audilinchen 3 7.347 22.05.2012, 15:59
Letzter Beitrag: audilinchen
