Motor Grundeinstellung
Smile
Hi Leute,
ich versuche gerade meinen ABC in die Grundeinstellung zu bringen..
Beim Versuch das Leerlaufregelventil zurück zu setzten "summt" auch was an der Ansaugbrücke, der G28 geht dann kurz rauf auf ca. 250, runter bis 0,0 und bleibt dann bei 107,0 stehen..
Der Wert kann doch nicht korrekt sein oder?
Nur zur Info was ich schon gewechselt habe:
Zündkerzen, Stecker, Kabel, Leistungsmodul, Benzinpumpe + Filter.
Hellgelber habe ich eben gewechselt..
Muss der G28 auch noch getauscht werden??
Äußern tut sich das dann so:
Motor startet nur schwer, bissl Gas geben und er kommt.. wenn er dann warm ist springt er auch nur mit Gas geben an, geht aber aus wenn man ihn ins Standgas gehen lassen will..
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 2 560 14.08.2026, 15:18
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 9.051 12.08.2026, 12:23
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 5.804 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 2.936 12.04.2022, 20:09
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.644 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.465 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG Skippi650 7 16.076 28.04.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Polar300
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.516 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.939 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Grundeinstellung - Richtige Ablauf? Jurii11 3 7.684 05.06.2010, 15:56
Letzter Beitrag: Clus
