Radio speichert nicht
moin liebe gemeinschaft,
mein w7544u speichert meine einstellungen nicht, um genau zusein das datum,die uhrzeit, folglich auch die klangeinstellungen,
vllt kennt einer das problem? ein kumpel meinte jetzt das könnte an einem kabel liegen?
gruß
kai
du musst Dauerplus und Zündungsplus tauschen. Geht einfach mittels Adapterstecker.
beim Kennwood brauchste dann nur das rote-und das gelbe Kabel mit deren Rundstecker vertauschen...Grandpa da brauchste keinen Adapter Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
auspinnen bzw. tauschen kann man doch immer. Ich meinte ja nur das es mit Adapter am einfachsten ist. Smile
Hi...
ich weiß was Du meinst Erste Sahne ...aber bei Kenwood sind die rote und die gelbe Leitung nochmal mit nem Rundstecker getrennt....bzw.unterteilt....genau für solche Fälle [Bild: Radioanschlusskabel-fuer-Nachruestradios...7-2010.jpg] Grandpa
okay. Jetzt sehe ich es auch ein. Rolleyes
Kannte den Kenwoodstecker nicht.
hey,
danke für eure hilfe!
also muss die steckverbindung dann so aussehen das ein gelbes auf ein rotes kabel geht und das 2x?
ich komme leider erst morgen dazu das gelbe mit dem roten zutauschen,aber ich werde mich morgen gleich danach nochmal melden.
habt erstmal schönen dank, viel spaß heut mit der sonne
Cool
wieso zweimal? Mach das rote und gelbe Kabel auseinander und verbinde dann das rote mit dem gelben und danach das gelbe mit dem rotem.
ja, hat funktioniert, danke jungs!
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 12.467 05.01.2021, 13:41
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.587 15.09.2018, 15:42
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 5.791 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Aktivsystem Umpinnen -Altes Radio ging, neues nicht- MatthiasP01 6 11.083 21.05.2009, 20:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 17.482 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 18.175 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Radio geht nicht aus. Astaroth 8 10.385 31.12.2004, 13:05
Letzter Beitrag: durdom
