Steuergerät abgeraucht???
Hi zusammen,
mich plagt ein größeres Problem mit meinem Verdeck, und hoffe jemand hat noch ne gute Idee.Ja Massa
Also, mein 97'er Cab mit E-Verdeck macht derzeit keine anstalten mehr.
Nach dem einschalten der Zündung und anziehen der Handbremse (wird im KI angezeigt) kann ich mit dem Zentralverschluss nicht entriegeln. Ebenfalls kommt egal was ich mach, die Kontrolllampe für´s Verdeck nicht, und die Heckklappe ver- und entriegelt nicht. Un
Ebenfalls komm ich beim Versuch das Steuergerät auszulesen nicht rein.
Es wird schlicht weg nicht gefunden.
Hat einer ne Idee, wie ich das gute Stück evtl. Prüfen kann, oder soll ich mich besser gleich nach Ersatz umsehen?Lupe
Unabhängig davon würde mich Interessieren, wie die Codierung der Stecker am Steuergerät ist. Ich meine in den Schaltplänen steht beispielsweise B15 oder D2, usw., aber so richtig komme ich damit nicht zurecht. Es sind zwar 4 Buchsen, das würde A,B,C und D erklären, jedoch wiederspricht sich das in meiner Theorie, da ich nur 3 Stecker hab.
Kann mir also jemand bitte helfen ???
Gruß Thomas
Hi
Sicherung gecheckt?
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
wenn es "nur" die Sicherungen im Motorraum sind, dann jaWaaat?
Hallo Thomas,
erst mal die Sicherung wechseln, ersetzen. Aber Achtung, sie sitzt etwas versteckt im Sicherungskasten. Aber wenn sie kaputt gegangen ist, muß auch irgendwas defekt sein.
Also => Sicherung wechseln => versuchen einmal eine Funktion durch zu führen => dann Fehler auslesen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hab halt alle Sicherungen mit nem Multimeter durchgepiepst, und die Sicherungen 4 und 24 nochmals optisch kontrolliert, aber alle i.O. Huh
Weiterhin keine funktion o.ä.
(01.06.2014, 16:16)01richie schrieb: ...
einfach mal in den FAQ stöbern.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
das hab ich auch, aber da finde ich nicht wo ich am Steuergerät physisch den Anschluss finde.
(01.06.2014, 17:48)01richie schrieb: das hab ich auch, aber da finde ich nicht wo ich am Steuergerät physisch den Anschluss finde.
echt nicht?
Kleiner Hinweis: Lt. der von mir verlinkten Übersicht hat jeder der drei Stecker eine andere Anzahl an Kontakten. So würde ich mir behelfen. Im Kopf habe ich es leider auch nicht.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
schau mal hier: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...t=reinhold
Beitrag 36
Klick mal auf eine von den Einbauanleitungen, da ist das Verdecksteuergerät abgebildet, und die Stecker sind entsprechend beschriftet.
Ohh gott, wie peinlich Au Backe , wieso bin ich nich gleich drauf gekommen...
Dank dir, jetzt wäre zumindest ne Verständnissfrage geklärt Cool
Hat jetzt noch jemand ne idee wegen des ausfalls?
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 5.491 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 10.140 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 4.515 17.02.2015, 20:04
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 7.242 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 11.104 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 24.264 14.10.2012, 22:07
  Frage zum Steuergerät bei elektrischem Verdeck hollo1612 14 10.927 07.07.2011, 13:28
Letzter Beitrag: Jenkins
  suche Pinbelegung f. manuelles Steuergerät moritz 1 3.668 01.08.2010, 17:40
Letzter Beitrag: moritz
  Motoren der Verdeckkastenschlösser abgeraucht... lele2k 5 5.575 06.04.2010, 22:40
Letzter Beitrag: lele2k
  Steuergerät - Ersatzteile gesucht a-prz 2 3.907 13.04.2009, 11:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
