Lichtwarnsummer
(26.06.2014, 07:41)Frankyy schrieb: Oh .Ich hab ja doch ein Minicheck System :-D
Lässt sich da seventuell aufrüsten auf eines mit Minicheck und BC?
Was braucht man alles dazu?
hier steht alles drin:
http://www.audifieber.de/faqdaten/pdf/bc.pdf
Hally Frankyy
Ja man kann das nachrüsten. Ich habe es getan.
Anleitung findet man hier
@Ralf: Verdammt, warum verlinkst Du auf die Konkurrenz :angry:
Schöne Grüsse
Tux
(26.06.2014, 09:58)Tux schrieb: @Ralf: Verdammt, warum verlinkst Du auf die Konkurrenz Bin verärgert!
Moin Thilo,
sorry, dann ändere mal die Verlinkung aus unserem Board zur Konkurrenz. Grandpa
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...p?tid=4619
Gruß Ralf My Friend!
Ich habe einen großen Fundus an Informationen zum Thema Nachrüstung BC, nachdem das mein erstes großes Projekt im Cabrio war.
Ich würde das gerne für einen ausführlichen FAQ Artikel zur Verfügung stellen, wenn sich jemand die Mühe macht, die einzelnen Infos in ein pdf zusammen zu führen.
der Klosterneuburger
So, Danke für die Hilfe bei der Auswahl der richtigen Teile.
Habe beides getauscht, Lautsprecher und Elko, bisher funktionierts ... war selbst mit keinen besonderen Löt-Kenntnissen möglich
Grüsse
ich habe hier ein gefunden mit 22 uF und 63 V, kann ich den auch nehmen?
Hallo stepnogorsk,
wenn er auf die Platine passt, ist das kein Problem.
Achte auf die Polung, dann tönt der Lautsprecher wieder richtig laut.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Danke Polung gibt es da auch noch? Wie erkennt man den wie rum das richtig ist?
(02.12.2014, 18:09)stepnogorsk schrieb: Danke Polung gibt es da auch noch? Wie erkennt man den wie rum das richtig ist?
Hallo stepnogorsk,
ja, Elkos sind gepolt.
Wissenswertes dazu steht hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Alles klar, Danke. Werde ich am WE machen.
  Lichtwarnsummer, Motortemperatur ... Lordrotz 4 3.635 22.06.2014, 11:17
Letzter Beitrag: Lordrotz
