Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Tach,
ich habe nun eine GRA nachgerüstet.
Bis auf einen LSS mit Kontaktschwierigkeiten ist die Montage relativ unproblematisch abgelaufen.
Während der Fahrt kann ich nur Geschwindigkeiten bis ca. 80 km/h mit der "FIX-Taste" halten. Wenn ich bei ca. 60 km/h mit gedrückter FIX-Taste beschleunige erreiche ich auch keine Geschwindigkeit höher als ca. 80 km/h.
Macht die Unterdruckpumpe ggf. zu wenig Unterdruck?
Die Pneumatikventile und die Druckdose halten dicht. Wenn ich die Unterdruckpumpe abklemme, die Druckdose in "Vollgasstellung" bringe und den Schlauch am Anschluß der Unterdruckpumpe abdichte, bleibt die Druckdose in der "Vollgasstellung".
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Andreas,
wenn das Unterdrucksystem funktioniert, vermute ich mal das Problem beim Steuergerät. Die korrekte Druckdose inkl. Gestänge ist aber verbaut? Also auch korrekt verbaut?
Gruß Markus
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
08.08.2014, 07:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2014, 07:41 von Klosterneuburger.)
Das Steuergerät macht nichts anderes, als die aktuelle Geschwindigkeit laut Signal mit der eingestellten zu vergleichen. Ist die aktuelle geschwindigkeit niedriger, wird über die Unterdruckpumpe beschleunigt bzw. umgekehrt Gas weggenommen. Du kannst also ganz einfach zur Probe das Kabel vom Steuergerät an der Pumpe abklemmen und direkt an der Pumpe auf den Pol für mehr Gas 12 Volt anlegen und entsprechend auch die Masse verbinden. Am einfachsten über ein Kabel über den Zigarettenanzunder. Da kannst du jederzeit abziehen und die Stromzufuhr unterbrechen. Wenn dann auch bei 80 Schluss ist, hast du ein mechanisches Problem. Wenn nicht, würde ich auf Steuergerät oder Geschwindigkeitssignal tippen.
der Klosterneuburger
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hi AndreasW63
Nach meiner Erfahrung die die Ventile an den Pedalen unbedingt neu zu kaufen, wenn man ein gebrauchtes Set erworben hat.
Selbst wenn sie nach persönlicher Prüfung dicht halten reicht es doch nicht für eine zufriedenstellende Funktion der GRA.
Gruss, Tux
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Völlig richtig, entweder ist die Anlage undicht, und da sind neben der Dose eben auch die Pedalschalter die häufigsten Patienten, oder das Geschwindigkeitssignal wird entweder von einem Drittanbieter-Radio verändert (unsachgemäßer Anschluß) oder versandet im KI.
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Tux,
es lag definitiv am LSS. Nachdem ich die Kontakte gereinigt habe funzt es einwandfrei. Auch Temp0 120 werden nun problemlos gehalten.
hallo Klosterneuenburger,
es ist ein Originalradio verbaut.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
